Lusterko Lantra
Czy ktoś z was rozbierał lusterko zewnętrzne z lantry j-1 dostało jakiś luzów, nie wiem czy nie trzeba będzie zaczynać od szkła.
pozd
to jest elektryka czy manual??
Lusterko jet manualne
jesli manual to zobacz czy jak wezmiesz lusterko na maksa w dol albo w gore to powinna byc tam przy plastiku od szkla taka srubka
ktora trzyma calosc mogla sie poluzowac i dlatego lusterko jest luzne
ja to lusterko rozkręcałem jak montowałem podgrzewanie, aby je rozkręcić musisz odchylić wkład na maxa o ile pamiętam to w taki sposób jak byc go chciał wdusić po stronie od szyby i w dół. Po lewej stronie wkładu jest taki patyczek plastikowy przechodzący przez otwód we wkładzie i założony w dzurze przy takim okrągłym czymś co wchodzi w środek wkładu. Na tym czymś trzyma i obraca się lusterko i jest na to założone za pomocą zatrzasków. Na początku spróbuj delikatnie zdjąć z tych zatrzasków a następnie przesuń cały wkład do siebie aby ten patyczek wyszedł z "łoża" w tym środkowym kułku a następnie z oczka we wkładzie.
Miłej zabawy
PS
ja podczas wyciagania pierwszy wkład połamałem i skończyło się na wizycie u szklarza
