Gdzie znajduje się czujnik temperatury??
pojemność 1,4 92r. gdzie znajduję się czujnik temperatury płynu chłodzenia??
co to jest wskazówka wskakuje mi na najwyższe pole(temperatury) jaka może być przyczyna poza czujnikiem.
płyn jest, objawy są nawet na zimnym silniku
wymien lub dolej lyn chlodzacy, czujnik znajduje sie w obudowie termostatu
wypadł ci przewod od czujnika, albo zwiera do masy (zalezy jaki typ czujnika)
Czujnik temperatury płynu ( ten do wskaźnika znajduje się z przodu silnika.Mały czujniczek z jednym kabelkiem.
przewod z czarna koncowka wtykana na srube (przynajmniej u mnie)
Mniej więcej w tym miejscu powinien się znajdować
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2006-07-23 13:10:20 ]
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2006-07-23 13:13:00 ]
