Kody do Astry C18XEL Simtec
Nigdzie nie mogę znaleźć kodów usterek do układu zasilania Simtec, są o wszystkich innych. Wyświetlane są 19, 38, 92 , może ktoś cos wie na ten temat
Z tego co znalazłem, to będzie po kolei: 19- czujnik prędkości obrotowej wału, 38- sonda lambda, 92- czujnik położenia wałka rozrządu.
Dzięki, a czy możesz udostępnić źródło informacji , i czy mozliwe jest że przy tych usterkach silnik bedzie normalnie pracował na średnich i wysokich obrotach? bo tak jest w rzeczywistości. W zasadzie auto normalnie jeździ w trasie, problemy są przy uruchamianiu i w czasie jazdy miejskiej, na wolnych obrotach silnik gaśnie, ale tylko na benzynie, po przełączeniu na gaz chodzi bez zarzutu
To nie tajemnica. Źródło to Autodata. MOżliwe, że silnik będzie pracował normalnie w wyższych zakresach obrotów. Awaria sondy objawiłaby się najprędzej zwiększonym zużyciem paliwa. Trzebaby zmierzyć napięcie na gorącej sondzie przy pracującym silniku (ma się wahać między 0,4-3,85V). Pozostałe czujniki też wypadałoby sprawdzić miernikiem. Za brak wolnych obrotów może też odpowiadać walnięty czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Dzięki (uff, nie ma to jak wolnossący diesel na rzepak albo opał )
