O so chodzi??
może ktoś wie o co chodzi?Jak jeżdże Essim to z hamulcami nie żadnego problemu, wszytko ok.,ale jak postoi tak min. z 6 godzin
to pedał hamulca robi się twardy jak kamień. Po odpaleniu wszystko wraca do normy???
he he tak dziala Servo czyli wspomaganie hamulca
-czy to ma byc jakies podchwytliwe pyt.
a jak odpalisz, to problem znika?
Po odpaleniu jest już normalnie??
Tylko wiecie można się zdziwić jak samochód stoi na jakimś niedużym wzniesieniu czy coś. Zanim zapniesz ręczny to możesz się na coś nadziać!!!
to zaciągak reczny jak sie zatrzymasz -hamulec postojowy innymi słowy słuzy do tego aby urzywac go na postoju a i linki ci się nie zapięka same plusy jedynie
ja zawsze jak odpalam, to zaciągam ręczny (chyba, że trzymam na nożnym na niewielkim wzniesieniu), a nuż widelec trącisz gałę, ...i co wtedy? I jak pisał renifergt sprawdzisz przy okazji ręczny (on nie jest do zawracania poślizgiem w miejscu).
