marcinuh nie omega więc nie s ... Sławno | 2006-07-19 20:51:06
A czy w trakcie tego mulenia słychać taki dźwięk jakby maszynki mielącej mięso współgrający z odgłosem wydechu?? Stawiam na czujnik spalania stukowego i - nie żebym miał jakąś manię - trochę na lambdę, chociaż wymieniałeś. Może masz coś z kablami zasilającymi lambdę.
pzdr, marcin |
dziubekzs opel omega b szczecin | 2006-07-19 21:57:04 mnie pomysły się skończyły . może jeszcze zawór EGR . choć to mało prawdopodobne . ja u siebie sprawdziłem .
jest ok ! |
dziubekzs opel omega b szczecin | 2006-07-19 22:03:46 acha . przy muleniu nie ma żadnych dziwnych odgłosów .nic nie mieli ,czy coś podobnego poprostu nie startuje jak powinna . vectra 1,6 92 rok 350 tys km 1 punkt .100 razy lepiej wchodziła na obroty . miałem taką |
biszek DEADSOUL Opel Omega B 2.5V6 Bielsko | 2006-07-20 08:49:13 witam
przerabialem podobny problem ale w innym samochodzie mniej skomplikowanym , wymienilem wszystko wyczyscilem jeszcze wiecej nic nie pomagalo
dopiero wymiana aparatu zaplonowego pomogla i wszystko jak reka odjal
a objawy byly identyczne pozdrawiam |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-07-20 21:03:34 Witam!A mam cdo Ciebie male pytanie!Robiles cos moze z katalizatorem czy nie?!Ja mialem podobne odczucie w swojej Omci!Nie chciala mi za bardzo wchodzic na obroty!Mialem wrazenie ze cos jest nie tak i wcale sie nie pomylilem!Ostatnio podjechalem do tlumikarza (jestem mechanikiem ale nie chcialo mi sie samemu tego robic )zeby mi zmienil kat na strumienice!I powiem Ci ze to bylo to!Jak zobaczylem kata w srodku to okazalo sie ze jeszcze nie wysypal sie ale juz zaczal sie nadpalac i zatykac przeplyw spalin przez siebie!Wymiane mozna powiedziec ze zrobilem w ostatnim momencie!Jeszcze troche a mialbym caly wydech do wymiany!A co do objawow to wlasnie mialem takie same!Przy starcie czulem ze nie chce sie za bardzo zebrac!Byla taka mulowata!Teraz na strumienicy jest duzo lepiej!Sprawdz moze jeszcze kata dla swietego spokoju!
Pozdrawiam Tomek |
dziubekzs opel omega b szczecin | 2006-07-20 21:09:49 dzięki . sprawdzę napewno pozdro |
Musasi Była Omega B Poznań | 2006-07-20 21:44:47 Silnik 2.0 8V
Objawyidentyczne, kat wymieniony na strumienicę, nowa sonda, nowe czujniki tempratury, na wymianę przepływomierza się nie zdecydowałem - 480zł bez gwarancji poprawy to trochę za dużo. Ponieważ mam gaz i podłączony miernik napięcia sondy lambda to widać, że w momencie mulenia skład mieszanki BENZYNOWEJ ! jest wybitnie zbyt ubogi ( nap. ok 0,1V ). Przy jeżdzie na gazie na prawidłowym składzie mieszanki gazowej nie ma żadnych problemów. Żadne autoadaptacje w czasie jazdy tylko na benie nic nie dały. I co Wy na to ??? Czyżbyśmy mieli walnięte komputery ??? No bo wkońcu co innego ??? |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-07-24 11:12:32 Gdzieś wyczytałem, że dawka paliwa w czasie przyśpieszania i hamowania silnikiem jest zależna wyłącznie od stałych wartości zapisanych w pamięci kompa i nie podlega wtedy regulacji za pomocą lambdy.
Wnioski są takie, że może należy zbadać regulator ciśnienia na listwie wtrysków? Nie wiem jak 2.0 8v, ale u mnie do regulatora doprowadzony jest wężyk podciśnienia który to zmienia ciśnienie w zalezności ..... no właśnie...od czego bo podłączenie jest przed przepustnicą? |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-07-24 22:08:39 u mnie jest to samo. najpierw myslalem, ze to cos z przepustnica, ale wyczyscilem i co najwyzej ustalo falowanie obrotow.
tylko, ze u mnie nasila sie to strasznie jak wlacze klimtronica... po prostu jedzie jak wol, albo prawie stoi. dodam tylko, ze mam 16v i przy ok. 2000-2100 przy delikatnym dodwaniu gazu lekko brzeczy tak jakby wydech, nawet czuje to na pedale gazu moze kat przytkany?
nie wymienilem jeszcze przewodow i swieczek. chce to zrobic w przyszlym tyg. |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-07-24 23:27:38 no dobra... a teraz zonk
jak sprawuja sie 10 letnie kable WN? dokladnie rok produkcji 96r, BERU tylko, ze bylem teraz w aucie, zapalilem w ciemnosciach i ZERO przebic, przynajmniej tych widocznych po zdjeciu dekielka nad przewodami
chyba czas na wymiane ?
swiece nieco zuzyte, tez BERU. 2 elektrodowe z rdzawym nalotem, ale nigdzie nie zaolejone |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-07-26 20:22:53 Powiem Ci chevy01 ze 10 latek to jeszcze nic!
Mam kumpla ktory kupil sobie audi s4 z 92 roku!Autko nawet niezle! Silniczek ma 4.2 litra pojemnosci i 8 malych garnkow! (Pieknie to chodzi ).
Zalozyl ostatnio gaz bo juz go zaczelo zzerac paliwo!I najlepsze jest to ze kable ma jeszcze oryginalne z 92 roku!
A najlepsze w tym wszystkim jest to ze nie chce ich zmienic (chociaz juz od dawna trzeba ) bo kosztuja tylko 1200 pln-ow w IC![]() ![]()
I co Ty na to?! |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-07-26 21:08:15 Kable WN sprawdzić opornośc max 20k "omów" W zalezności od długości. O ile dobrze pamiętam. Zazwyczaj orginały sprawują się bardzo dobrze. |
