Cosik z zawieszeniem.....
Mam dziwny objaw w moim Escorciku jak wpadne w troszkę wiekszą dziurę przednim kołem i bez różnicy czy lewym czy prawym to mam wrażenie że autko się zaraz złamie w pół jest takie uderzenie jakbym samą felgą wiechał w dziurę. Ogólnie autko prowadzi się dobrze nic nie ściąga nie kołysze się przy hamowaniu tez nie "nurkuje" mocno i trzyma się na zakrętach dobrze.Może ktoś wie co to może być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.....
zajrzyj pod spód i sobacz jak tam podłużnice i wahacze wyglądają
No co do wahaczy to wiem że lewy jest do wymiany mam już nawet kupiony a jeśli chodzi o podłużnice to się na tym nie znam to znaczy chodzi o to jak ocenić stan czy jest dobra średnia czy juz na szrot.
stawiam na wybite amorki
ja tak miałem w swoim
a do tego diochodzą jeszcze wachacze
a podłużnice sprawdz palcem przy ogniskach korozji czy wchodzi do środka jeśli nie wchodzi i nie ma rdzy to jerst dobrze
wachacze lub amorki troche to kosztuje napraw jak najszybciej bo będzie jeszcze drożej
