Nagle wzrosło spalanie z 8,3 do 10,5/100 - jaka przyczyna ?
Witam,
Od jakichś 3 tankowań nagle spalanie w moim Essim 1,8 16V Benzyna wzrosło z 8,3 do 10,5 l przy naprawdę spokojnej jeździe w trybie mieszanym miasto/trochę trasa. Nie wiem co może być tego przyczyną. Jadę cały czas te same trasy, tankuję na tej samej stacji. Dla testu zatankowałem na Shellu VPower i to samo więc to nie wina paliwa ani stylu jazdy. Nie wiem co się zmieniło i gdzie szukać rozwiązania.
przy tym silniku 8.3 litra na setke w mieszanym trybie to niezly wynik
na poczatek sprawdz to co najlatwiejsze.
filtr powietrza, potem zobacz czy swieczki po wykreceniu maja jednakowy kolorek, jesli nie to loknij na kabelki czy juz nie czas na wymiane,popatrz tez na cisnienie opon moze masz za niskie.
teraz troszke trudniejsze to sprawdzenie sondy lambda, moze tez termostacic tez sie zaciol w pozycji otwarty chociasz przy tej usterce roznica w spalniu uwidacznia sie dopiero w okresie zimowym.
a moze kolega sobie zamontowal jakis bagaznik dachowy itd to tez zwieksza spalanie nawet do 1-2 l na setke... jesli nie to proponuje sprawdzenie sondy lambdy
NIe nie, nic nie montowałem. Jedyne co, to wymieniałem akukmulator, co wiązało się z resetem kompa (wszystko wg zasad sztuki resetowania opisywanej na forum). Dodatkowo wcześniej wymieniłem filtr powietrza ale to powinno pomóc a nie zaszkodzić.
2006-07-27 15:58:14, Logan0 pisze:
oczywiscie ze wymiana filtru powietrza nie zaszkodzila.... wiec mam pytanie-propozycje... czy po resecie kompa ustawienie gazu jest takie jak powinno ... ? moze teraz masz nieco rozregulowany i dlatego wiecej pali ?
kormoran,
o jakim ustawieniu gazu mówisz ? Resetowałem na zimnym silniku, czekałem aż zagrzeje się na jałowym biegu do włączenia wentylatora, potem przytrzymałem mu obroty na poziomie 1300 obrotów przez jakieś 3 minuty po czym zrobiłem 15 km - rundkę po mieście i obwodnicy.
Co jeszcze ?
Oczywiście cały czas mowa o spalaniu Benzyny, nie mam instalacji gazowej, jeśli o to idzie.
mogl pasc przeplywomierz powietrza. mozesz go sprawdzic przy pomocy miernika uniwersalnego.. tak to juz nic innego nie przychodzi mi do glowy...
a czy wszystkie wyżej wymienione ewentualności wyjdą jak podjadę na elektrodiagnostyke i podepną essiego do kompa ?
