konrad21 Omega b Rzeszów | 2005-10-25 22:11:32 witka tez ostatnio mnie to zaciekawilo zajrzalem do ksiazki i okazalo sie ze nie ida tam zadne zaróweczki a wiec wszystko gra |
domin__g Omega B caravan Leszno | 2005-10-25 22:31:02 ...a jedna nie gra - tez mnie takie cos zaciekawiło - skoro skrajne sa podswietlane to srodek tez powinien byc i faktycznie jest Po wyjęciu nawiewów i ich ramki na górze znajduje sie zaróweczka. Moja omega ma podświetlane (98r) aczkolwiek starsza oma brata (95r) nie miała podswietleń. Skoro kolega ma C to na 100% jest tam przepalona zaróweczka[ wiadomość edytowana przez: domin__g dnia 2005-10-25 22:32:12 ] |
konrad21 Omega b Rzeszów | 2005-10-25 23:02:55 no widzicie panowie no to te ksiazki gowno warte ja mam omcie 97r model 98r a wiec tez musi byc podswietlenie trzeba bedzie rozbebeszyc i zobaczyc |
![]() Tom_J LOB NET MEMBER Tczew | 2005-10-25 23:13:56 ............wstawcie sobie diody ledy niebieskie lub inne , będzie bajerancko i się nie przepalają i biorą mało prądu
pozdr. |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-10-26 20:13:49 jest na 100%,byłem sprawdzić babcia "C" |
gumbas-66 LOB MEMBER AUDIIIIIIIIIII warszawa | 2005-10-26 22:08:33 proponuję kupic żaróweczki na najbkliższej stacji ben. i rozebrac wszystko, a następnie wymienić po czym poskładać wszystko do KUPY. Dobrej zabawy i powodzenia. Wszystko jest podświetlane !Wszystko jest podświetlane ! Gdyby nie mój przesympatyczny kolo THOMI to też nie wiedziałbym |
gumbas-66 LOB MEMBER AUDIIIIIIIIIII warszawa | 2005-10-26 22:11:20
jon Omega C Chorzów | 2005-10-27 16:29:43 Malowanie to marny efekt - juz to przerabiałem - prawie nic nie widać . Najlepiej kup ledy na allegro co nie świecą punktowo tylko wokoło - efekt zajebisty . Jak wymienisz je w nawiewach to zostanie ci jeszcze sporo do wymiany - podświetlenie pokręteł kokpitu włączniki otwierania szyb itp . Kupa roboty , ale super efekt . |
therman Omega B Caravan+ A s ... kalisz | 2006-01-02 21:59:47 A ja naczytałem się na forum jak wyjąć włącznik świateł. Niestety za cholerę nie mogę go wyjąć. Może komuś się jakimś fajnym sposobem udało? Dajcie cynk. |
therman Omega B Caravan+ A s ... kalisz | 2006-01-02 22:02:15 aha. Naprawiłem sobie podświetlanie kratki nawiewu po str kierowcy. W sumie b prosta sprawa ale nie wiem jak się dobrać do kratki pasażera. Jak się wyjmuję boczną ścianę deski po prawej stronie? |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-01-03 11:31:37 Od strony pasazera wyjmuje się tak samo jak od kierowcy. należy delikatnie boczna ściankę podważyć wkrętakiem i masz oświetlenie |
fjuczer LOB SYMPATYK Omega B Wrocław | 2006-01-03 20:44:01 Włącznik świateł jest wciskany. Jeśli chcesz go wyciągnąć to musisz go podważyć delikatnie. Jak nie bedzie chciał wyjść po dobroci, to wymontuj ten malutki schowek i boczną kratkę nawiewu i będziesz mógł wpakować śrubokręt pomiędzy wyłącznik i kostkę do której jest on wciśnięty. Wtedy wyjdzie napewno, no i nie bedzie śladów po rozbieraniu. |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-01-04 08:56:24 U mnie w Omie z 97r. żadna kratka nie jest oświetlona. Czy to znaczy, że w moim aucie coś nie działa? Nie może być!!!
---------------------------------- OGIEŃ NA TŁOKI I.............!!! |
maxel Omega B Caravan TD Ruda Śląska | 2006-01-04 09:08:25
tatakai OPEL OMEGA B CARAVAN Stargard | 2006-01-05 21:38:00
moja omcia swieci w nocy jak choinka tam sie wszystko swieci fajnie pozdro |
SRK Omega B Warszawa | 2006-01-08 16:11:49 A mi padło podświelenie od obiegu zamkniętego (ktore i tak nie działa )rozebrałem ,ale tam żarówka jest wlutowana nie ma na to jakiegoś patntu
spalona żaróweczka = nowy przycisk - nie chce mi sie w to wierzyć A tak pozatym u mnie choinka
ps.nie dawno zrobiłem podświetlenie środkowych kratek - działa ,ale nie potrzebnie dorwałem sie do tego przycisku od obiegu !
Rozebrałem zobaczyłem żaróweczke macham kręce złapałem w zęby i sie rozsypała mało tego złamałem też ząbek ktory odbija ten przycisk i dupa obiegu już nie mam [ wiadomość edytowana przez: SRK dnia 2006-01-08 18:31:59 ] |
