KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-07-31 21:11:10 może nikt na forum nie spotkał sie z tym problemem .
.....Gdzie sie udać do ASO -FORDA !!! |
borys KOMBIca Konin | 2006-07-31 21:12:15 hmmm przy dodawaniu gazu mowisz.......... a sprawdzales poduszki silnika? i metalowa uszczelke wydechu taki stozek (niewiem czy w tym silniku jest ale chyba tak).... dodajesz gazu to silnik sie rusza o piszczy -radzilbym to posprawdzac |
pinox Ford Mondeo MK I Grudziądz | 2006-07-31 21:12:45 jak ze sprzęgłem wszystko oki to może ci skrzynia biegów szwankuje, z braku oleju,albo coś innego, tak mi sie wydaje . |
zan escort 1.8 zetec gdynia | 2006-07-31 21:48:38 a czy twój mechanik wogóle odłączył skrzynie? Z mojego doświadzczenia wynika że to sprzęgło |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-08-01 05:54:49
Dobry typ, też mi to wpadło do głowy po przeczytaniu, na czym polega problem ... |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-08-01 09:30:19 Skoro jest wyciek to może jest lub było mało oleju i siadły łożyska w skrzyni.Miałem tak w służbowym aucie po niefachowej naprawie. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-08-01 09:33:38 Raz na kilka tygodni też słyszę u siebie takie pisknięcie, gdzieś pod górę, jak dłużej ruszam na półsprzęgle. Ale się tym nie przejmuje. To samo jest u mojego szefa w Renault Scenic, szczególnie jak jeżdzę z przyczepą... |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-08-01 09:45:26 A ja mam inne zdanie na ten temat. U mnie w Nissanie piszczaly dwie rzeczy
1) Uszczelniacz lozyska w kole - lozysko dawno sie skonczylo i uszczelnienie zaczelo sie przecierac 2) Piszesz ze masz maly wyciek ze strony przegubu wewnetrznego - zobacz czy gumowa oslona tego przegubu oraz innych nie obraca sie wobec wlasnej osi tzn. zlap polos i te uszczelki i sproboj je obrocic - nie powinno sie dac czegos takiego zrobic jezeli tak to osusz to od srodka i daj nowe opaski zaciskowe. Byc moze nie jest to zwiazane z tematem ale wydaje mi sie ze warto sprawdzic Pozdrawiam Kamyk |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-08-01 15:29:01 Pisk w okolicasch skrzyni moze powstawać :
- wytarta tulejka pedałów, - guma na wybieraku od manetki się przytarła, - rusza się w obudowie skrzyni wałek ( pionowy ), - trze linka od sprzęgła, - łożyko dociskowe ma luz, - ..... ? i nie mmiej pretenscji to świętych nnie ma...... |
