szyma1 OPEL OMEGA B Kędzierzyn-Koźle | 2006-05-14 15:22:15 mam problem z odpaleniem silnika na ciepło. Czy ktoś może mi doradzić co mam zrobić |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-05-14 15:32:45 poszukać sewrwisu diesla w celu zdiagnozowania i wyceny naprawy (typowa usterka tds-a , zużyta pompa wtryskowa) |
szyma1 OPEL OMEGA B Kędzierzyn-Koźle | 2006-05-14 15:34:31 czy to napewno pompa paliwa? słyszałem że powodem jest słaba kompresja silnika |
szyma1 OPEL OMEGA B Kędzierzyn-Koźle | 2006-05-14 15:45:52 a czy przebie 650000 km ma jakieś znaczenie - bo właśnie tyle mam nakręcone. Czy to wogule opłaca się naprawiać? |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-05-14 15:56:51 .... no , przebieg jest nie bagatelny...
NIe wiem ile robią tds-y do naprawy głównej.... |
marmo1977 astra X17DTL Ostrowiec Św. | 2006-05-17 12:08:07 Witam.
Diesle opla mają jedną wk........ą wadę. Odpływy przy wtryskiwaczach parcieją - są gumowate - i zapowietrzają się układy zasilania Objawy różne m.in. Twój przypadek. Musisz wymienić przewody odpływowe. Są na wcisk bez żadnych opasek. Kup sobie z metra i podocinaj tak jak oryginały. długość nie ma znaczenia. Tylko uważaj bo króćce są plastikowe i łatwo urwać. Po wymianie trzeba odpowietrzyć. Są dwa sposoby
1 Sprężarka i powietrze do zbiornika a druga osoba kręci rozrusznikiem 2 Na odpływ zakładasz pompę podciśnieniową i ciągniesz a drugi kręci Ja mam X17DTL, ciężko palił, po wymianie odpływów spokój. Powoidzonka w wymianie. |
