Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-08-04 11:12:52 Wymiana pompy i rozrządu jest dość pracochłonna i skomplikowana, jeśli nie masz dobrych narzędzi, co najmniej garażu i pojęcia o mechanice to się za to nie bierz. Ja bym zrobił to sam, ale... nie chce mi się, wolę zapłacić mechanikowi i mieć spokój
Wymień koniecznie pasek na nowy. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-08-04 11:20:50 Nie przesadzajmy z paskiem.
Skoro była wymiana paska i napinacza (Podajżewam, że i rolka prowadząca też) jakieś 7.000km temu to wystarczy jak kupisz nową pompę i zmienisz tylko pompę. Rada!! Jeśli nigdy tego nie robiłeś to radzę tak jak Koledzy, jedź do jakiegoś warsztatu i zapłać za robotę komuś kto się na tym zna. Koszt wymiany pompy myślę, że powinien wynieść 50-200 zł wzależnośći od zakładu
slonyk Rybnik | 2006-08-04 11:24:57 z mechaniką nie powinno być problemu (pokrewny zawód), kanał tez jest , chodzi mi oto czy zabierać sie tak jak do wymiany paska czy może jast jakaś krótsza droga? |
slonyk Rybnik | 2006-08-04 11:28:02 przyglądałem sie zdjeciom wykonanym przez asterixa i widze że nie jest to prościzna ale powinienem sobie poradzić, chodzi mi najbardziej o napiecie paska rozrządu |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-08-04 11:34:13
Tutaj Jest napisane jak naciągać pasek. |
slonyk Rybnik | 2006-08-04 11:34:23 a koszt u mechanika sprzed godzinki to 150 złociszy a jest przed 10-tym i ledwo na pompe wyskrobałem |
slonyk Rybnik | 2006-08-04 11:59:57 Rolkę napinacza napinam na zewnątrz i wiercę mały otworek od czoła w który wkładam mały bolczyk - jak dla mnie to mało czytelne . |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-08-04 12:19:55 Witam.
Do wymiany pompy musisz rozebrać cały rozrząd: zdjąć pasek,napinacz,rolkę,koło z wału korbowego(to co napędza pasek rozrz.). Jak to wszystko pościągasz to musisz zdjąć tylną pokrywę (taka blacha) pod nią jest pompa wody przykręcona na trzy imbusy. Tu masz pare fotek: rozrząd |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-08-04 12:27:51 Jak będziesz mieć napinacz w ręku to zobaczysz tam takie 2 znaki (jak by strzałki lub jak kto woli trójkąciki) na rysunki pokazane jako A i B
Musisz te znaki "nałożyć" na siebie, anajlepiej jak je naciągniesz więcej, wtedy łatwiej będzie z założeniem paska. |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-08-04 12:48:01 Tu masz foto zamontowanego i ustawionego napinacza
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-08-04 17:21:59
W sumie najbardziej szkoda że ktoś Ci DOBRZE nie doradził i nie wymieniłeś pompy w momencie wymiany rozrząda , wnioskuję , że było to przy przebiegu ok. 118kkm ? ...czyli i tak był Najwyższy Czas na to by zamontować nową. Oszczędność jak widać to była pozorna
Pozdrawiam |
