Syrena i alarm MV6 na podczerwień
Nie działa syrena jak załącza sie alarm(jest podłączona) oraz czujnik ruchu - wszystko inne jest ok łącznie z alarmem,domykaniem szyb, szyberdachu nawet kierunkowskazy działają podczas otwierania drzwi-itd.Przewertowałem wszystkie pokrewne tematy na tym forum jednak nie znalazłem rozwiązania na ten temat.Znalazłem tylko cos takiego:
"Znajomy kazal mi wsadzic kluczyk do stacyjki przekrecic na 1 i przytrzymac 2 guziki - po parunastu probach auto sie zamknelo i otworzylo, alarm zadzialal" -autorstwa _GARY_ .
Jednak to tez nic nie daje.
Pytanie jest czy mozna zaprogramować jakoś samą syrene i (też)czujniki ruchu na środkowych słupkach miedzy drzwiami by działały lub nie w jakiś sposób?
Za kazdą pomoc będe zobowiązany.
O. Mi tez nie dziala... A to powinna?? )
Zdro!
2006-08-08 17:58:05, katan pisze:
O. Mi tez nie dziala... A to powinna?? ) Zdro!
wypadało by
Syrena!!
a to jest tam jakaś syrena??
według mnie to klakson?
ale moge się mylić
Przynajmniej ja tak mam
Pozdro
Po prawej stronie patrzac od przodu samochodu pod plastikowa obudowa wycieraczki,wyjmujesz gumowa rynienke po ktorej scieka woda i widzisz szyrene.
hym
dziwne
jutro trza sprawdzić
może też nie działało i ktoś się podopinał pod klakson
dzięki za info
Pozdro
Oma 2.5 V6 1994 sedan
do chwili wymiany alarmu był klakson
taka bryka i taka oszczędność ??????
2006-08-08 18:45:45, KiVash pisze:
wypadało by
Hmmm.. a jak to sie wlacza? Tzn zeby syrenka sygnalizowala zamkniecie samochodu i uruchomienie alarmu?
pzdr
2006-08-09 09:45:27, katan pisze:
Hmmm.. a jak to sie wlacza? Tzn zeby syrenka sygnalizowala zamkniecie samochodu i uruchomienie alarmu? pzdr
to właśnie i ja chciałem wiedzieć
Witam syrena znajduje się gdzieś pod maglownicą przy nogach kierowcy.Ale ona nie sygnalizuje otwarcia i zamknięcia tylko włamanie a na co ma Wam ryczeć przy każdym otwieraniu i zamykaniu tak mi się wydaje dla mnie tam lux że nic nie rzęzi .
oczywiście w przedziale silnika a nie w środku.
[ wiadomość edytowana przez: mv6 dnia 2006-08-09 13:05:19 ]
2006-08-09 13:04:16, mv6 pisze:
Witam syrena znajduje się gdzieś pod maglownicą przy nogach kierowcy.Ale ona nie sygnalizuje otwarcia i zamknięcia tylko włamanie a na co ma Wam ryczeć przy każdym otwieraniu i zamykaniu tak mi się wydaje dla mnie tam lux że nic nie rzęzi . oczywiście w przedziale silnika a nie w środku. [ wiadomość edytowana przez: mv6 dnia 2006-08-09 13:05:19 ]
Tak ,masz racje tylko po otwarciu centralnego przez uchyloną szybe i otwarcie drzwi alarm powinien wyć a u mnie migają tylko światła awaryjne.Wniosek alarm chodzi a syrena nie.I co z tym fantem zrobić??
2006-08-09 14:03:16, KiVash pisze:
mam tak samo
o ile mnie pamiec nie myli temat byl juz walkowany na forum...
2006-08-09 14:08:46, Szymek_J pisze:
mam tak samo o ile mnie pamiec nie myli temat byl juz walkowany na forum...
...był podobny,ale odpowiedzi brak
Hmm zabileś mi ćwieka ja jak zostawie otwartą szybę załącze alarm i włożę ręke do środka tak żeby czujki to załapały to wyje dostań się do sygnału i zobacz czy dochodzi tam napięcie podczas wzbudzenia alarmu.
A co zrobić by światła migneły gdy włączy sie z pilota alarm?
I jeszcze jedno, czy ktoś wie jak w ogóle sie programuje alarm??.
Zauwazyłem,ze podczas otwartych drzwi i przekręceniu kluczyka na I gdy sie przytrzyma guzik na pilocie lampka podświetlenia wnętrza miga trzy razy ,ale efektów nie widać.Moze to tylko jakaś synchronizacja.
