KRSSZ ESCORT KOMBI MKVII Świerklany | 2006-08-04 18:53:52 Witam jestem w trakcie wymiany połowy zawieszenia i między innymi chciałem odkręcić wahacz ale nie mogę odkręcić śrub które są przykręcone na tulejach, czy ktoś może wie jakie tam są rozmiary kluczy bo teoretycznie pasuje 15 i 18 ale czy tam czasem nie ma calowych rozmiarów? Będę wdzięczny za porady jak to rozebrać. Eskort kombi 1.6 16V kombi 95r. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-08-04 19:01:06 15 od dołu i 17 lub 19 (ale raczej 19) góra w mk5
u ciebie chyba tak samo (poprawcie jak sie myle) na bank nie calowe, górne śruby mogąbyć zapaćkane syfem :] dobrze najpierw odczyść. [ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-08-04 19:02:38 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-08-04 19:09:04 Jak napisal Polityk ![]() |
KRSSZ ESCORT KOMBI MKVII Świerklany | 2006-08-04 19:39:09 dół by się zgadzał jest 15 skoro nie calowe, ale góra to u mnie jest 18 i mam to wyczyszczone szczotką i fukałem już czym sie dało od rdzy gwint wygląda na czyściutki a nakrętka nihuhu ani drgnie już mi palnik i szlifierka po głowie chodzą ale jeszcze poczekam i mam zamiar gada pokonać |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-08-04 19:45:08 góre zablokuj jakos.
jak masz klucz oczkowy to da rade a dół krecisz kluczem z jakas przedluzka (z 1,5m )
góra to nakretka, dół to śruba. łatwiej będzie jeśli zdemontujesz mcphersona i oczywiscie sworzeń odepniesz bo wtedy nie trza wyginać wahacza (latwiej też tak potem założyć spowrotem te sruby) zawsze mozesz odkrecic rame pomocnicza w ostateczności :] |
KRSSZ ESCORT KOMBI MKVII Świerklany | 2006-08-04 20:01:36 Może jutro kupię jakieś porządne klucze bo jak dałem z przedłużką to się klucz zaczął krzywić a śruba ani drgnęła co do tej ramy pomocniczej to też już o tym myślałem, trochę dużo śrub ale jak nie da rady konwencjonalnie to trzeba będzie sobie jakoś poradzić wszystko wygląda na to że tuleje są jeszcze oryginalne od nowości a to już 11 lat z resztą reszta zawieszenia też jeszcze nie wygląda żeby ktoś tam grzebał autko cały czas jeździło po Niemczech od pół roku jest w Polsce no i się zaczyna zawieszenie sypać |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-08-04 22:12:42 ja tez mam na klucz 18 |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-08-05 15:35:22 15 od dołu i 19 góra. 18 to się ramę pomocniczą skręca. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-08-05 21:48:42
Czyli mamy kolejne urozmaicenie od designerów Forda ![]() |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-08-05 23:12:27 Ja mam 18 nakretka od gory i 15 od dołu |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-05 23:18:47 18 i 15 na 100% tylko ciężko to rozkręćić |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-08-05 23:21:47 Oj ciezko. Jak pisalem w poscie obik wymienialem wachacz. Musielem sub rame opuszczac a i tak ze dwie godziny sie palowalem. Tak zardzeiwalow ze trzeba bylo rownolegle nakrętkę i srubę zruszyc bo do ramy rdza to przykleiła |
KRSSZ ESCORT KOMBI MKVII Świerklany | 2006-08-06 00:45:38 witam dzieki za wszystkie porady jak do tej pory. ("jerico"jak rocznik 95 to juz mkVII było napisane), co do rozmiaru kluczy to juz pewne 15 dół śróba i 18 góra nakrętka, ale rozkręcić to faktycznie będzie problem, ale nie poddam się bez walki jak narazie przegrywam bitwe,( dwa klucze nie dały rady), ale to jeszcze nie koniec wojny ,a zamierzam ja wygrac choć bym miał pół zawieszenia rozebrać i użyć środków ostatecznych palnika czy szlifierki, bo śruby i tak będę nowe kupował, bo jak już robić to porządnie. |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 19:17:01 najszybciej utniesz te sruby brzeszczotem od dołu jesli chodzi o tył a przód rozkrecisz normalnie ale bedzie cieżko |
