draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2006-08-06 20:03:04 Cześć Panowie czy nikt nie wie jak wyjąć pompe wodną w 518 m40 mocowana jest na 4 śrubach odkręciłem ale nie wychodzi |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-08-06 22:09:07 przepatrz dobrze na obwodzie pompy jest 6 otworów na sruby.
Na 4 jest mocowana a w pozostałe dwa wkrecasz sruby i w ten sposób pompa sama wychodzi jak po masle |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2006-08-06 22:40:43 Dzięki mibhell jutro tak zrobie z samego rana czyli te sruby zadziałają jak sciagacz |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2006-08-07 10:47:44 zrobiłem tak jak powiedziałeś i urwałem oba zaczepy (uszy)do sciągania trudno człowiek się uczy załe życie znajomy mechanik powiedizał że to raczej nie wpłynie na prace pompy jak wwpłynie kupie nową,no ale najśmieszniejsze jest to przyszedł mój kumpel i mówi sprobój obrucić pompą ja tak zrobiłem i sama wyszła i sprawdziło się powiedzenie nic na siłe no nic trudno w każdym razie dzięki za szczere chęci |
