Kłamliwy obrotomierz
witam mam escorta 1,6 Efi.Fabrycznie nie ma w nim obrotomierza,zakupiłem niedawno cąły licznik od wersij CLX z takim samym silnikiem i po podłaczeniu obrotomierz nie działa a jedynie lekko podskakuje przy właczaniu zapłonu.Doprowdziłem do niego przewód od cewki który ma kolor zielono-czerwony i zaczoł działać. tylko jest jeden problem na wolnych obr jest ok 1000 ale już w przy połowie gazu wskuje 7 tyś.Jaka może być przyczyna tego i czy da się to zmienić ??
Jeżeli to MKV to sygnał do obrotomierza jest podawany z EDIS wyprowadzenie 10 poprzez filtr obrotomiera do tablicy wejście 10. Co do podskakiwania wskazówki to winny może być filtr. Jednak przy zmianie tablicy z samochodzikiem na z obrotomierzem nie obędzie się bez rozbierania obrotka i ingerencji w elektronikę. Zbyt wysokie wskazania obrotów spowodowane jest za dużym opornikiem w elektronice obrotomierza. Jest on połączony szeregowo z potencjometrem montażowym. Ja u siebie wstawiłem opór wartości 170 kΩ. Na stronach jest opis że trzeba zmienić wartość o połowę ale przy takiej zmianie nie miałem już możliwości kalibracji wskazań potencjometrem. Dlatego też zaczołbym od wymiany opornika i później wyskalowaniem, następnie jak wskazówka będzie miała drgawki to bez filtra się nie obejdzie.
dopisze się tutaj, zamontowałem dziś zegary z obrotomierzem (prędkościomierz przełożyłem - choć czy ten z 240km/h przekłamywałby gdy miałem 220?) i po podpięciu 2 razy za dużo wskazywało (około 2000obrotów na biegu jałowym). Zmieniłem rezystor i wyregulowałem i jest teraz tak na około 800.
I teraz czy ktoś z was może podać jaka jest max wartość obrotów przy silniku 1.4l?
I czy przykładowo jadąc na 4 biegu około 60km to wartość około 2000 obr jest ok?
Kiedyś jeździłem czymś innym (Hyundai Elantra 1.6) i te dane jakieś słabe mi się wydają ale w sumie to może tak być.
A PO CO PRZEKŁADAŁEŚ!!!!!wcale by nie przekłamywał!!!!!! a wskazywal włascią prędkośc tak to skonstrułowane sprytnie a co do wartości to nie mam pojecia bo ja jak w swoim dołozyłem(pierwsza rzecz jaka wymieniłem) to wszystko działało ok!!!
chociażby dlatego przełożyłem by mieć stan licznika poprawny
2006-08-09 23:51:50, deepone pisze:
no to fakt ja przełozyłem tylko trybiki ze stanem licznika i tez mam oki.no pomoc ni epomogłem ale to nic
