_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-07 11:11:34 Witam,
wiem, że temat trochę już był poruszany, aczkolwiek nie znalazłem nigdzie pewnej odpowiedzi na mój problem. Nie działa mi prędkościomierz - tj, zegary i linka są w porządku (jak pokręcę linką to się ruszają). Czytałem gdzieś, że przyczyną może być zużyty element w (?) czujniku prędkości (na który nakręcona jest linka prędkościomierza) bądź (?) element w skrzyni biegów. Czy ktoś miał doświadczenia z takim przypadkiem? Jeśli tak, to jaką część mam wymienić? I ew. jaka jest cena tej części. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-07 11:39:58 eeee no nie do konca, ja mialem taki przypadek, ze mialem wyciagniety lekko pancez (rozciagniety) i linka nie chodzila tak gleboko do skrzyni jak powinna. Najlepsza metoda to: odkrecic linke od zegarow, maska do gory, przod do gory, linke trzymaj pionowo i niech ktos odpali auto i wlaczy bieg (kola uniesione w gorze) |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-07 12:00:09 Hmm... w sumie linka (i pancerz) są nowe ale sprawdzić nie zaszkodzi. Ciężko tylko będzie z tymi kołami do góry... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-07 12:16:32
2 lewarki, zaciagniety reczny. ja dalem rade |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-08-07 14:05:52 mozliwe,ze zuzylo sie takie plastykowe koleczko ktore napedza ta linke w skrzyni biegow...niestety jego wymiana wiaze sie z rozebraniem skrzyni... |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-07 14:34:25 A jaka jest orientacyjna cena takiej akcji?
I czy ew. można się upewnić że to to ustrojstwo? [ wiadomość edytowana przez: _unnamed dnia 2006-08-07 14:35:17 ] |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-07 14:59:21
robimy tak, ze podnosimy na lewarkach i podstawiamy cos, ale tak, ze wszystko opiera sie na lewarkach, a np cegly, klocki itp robia jako asekuracja. Chyba ze sie boisz podnosic na 2 lewarkach bo masz zgnita podloge moj 17 letni es dal rade
ps. co innego jak sie podniesie auto i nie wchodzi pod nie, jak sie wchodzi TO NA MUS MUSI BYC COS PODSTAWIONE, ja przez taka glupote stracilem kuzyna wiec wiem oco chodzi [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-08-07 15:06:55 ] |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-08-07 15:07:22 Tak się zastanawiam... jeśli to ten plastik w skrzyni, to i czujnik prędkości nie powinien działać, no nie?
Jak więc można sprawdzić, czy sam czujnik działa? |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-08-07 15:34:24
dokladnie tak. jesli czujnik nie dziala to podczas jazdy gdy wrzucisz na luz obroty od razu spadna do okolo 900 na cieplym silniku. a jesli dziala to najpierw zatrzymaja sie na ok 1500 i po kilku sek dopiero zejda nizej.
powinno byc raczej na odwrot, lewarek ew moze sluzyc jako asekuracja, a cegly to ostatnia rzecz na jakiej stawialbym samochod to nie jest kwestia przegnitej podlogi, tylko tego,ze lewarek (a juz tym bardziej 2) nie daja wystarczajacej stabilnosci uniesionego pojazdu i nie zapewnieja jakiegokolwiek bezpieczenstwa,ze auto np zaraz nie spadnie. na kazdym opakowaniu takich amatorskich podnosnikow jest wyraznie napisane,ze sluza one tylko i wylacznie do podniesienia samochodu a nie do ustawiania go na nich.do tego sluza podstawki warsztatowe.
a kolega bedzie odpalal silnik i wlaczal bieg, obie te czunnosci wiaza sie z duzymi wibracjami. |
