[126] jak rozróżnić blok 600 od 650
tak jak w temacie.
mam blok który ma numery seryjne i przed nim powinno byc "FSM" tym czasem jest "FIAT" i to tą czcionką co jest w starym czerwonym znaczku fiata i teraz mi powiedzcie czy to blok 600 czy 650 dodaje jeszcze że średnica otworu pod cylinder to 8,1 cm
to nikt nie wie??
po wielkości otworów na cylindry
2006-08-07 11:10:11, mateuszc pisze:
kurde toż to ja to wiem tylko ile ma 600 a ile 650:>??
jak mierzysz suwmiarką to w 650 wychodzi 81mm
[ wiadomość edytowana przez: mateuszc dnia 2006-08-07 11:37:19 ]
2006-08-07 11:34:31, mateuszc pisze:
jak mierzysz suwmiarką to w 650 wychodzi 81mm [ wiadomość edytowana przez: mateuszc dnia 2006-08-07 11:37:19 ]
czyli ten blok co posiadam to 650??
dzieki
jop ;] spoko
Ewentualnie po numerze silnika jezeli jest wybity 126A.xxx to 600, 126A1.xxx to 650, otwory w bloku powinny być odpowiednio 83,05-83,08mm dla 650 i 81,55-81,58 dla 600
ooo... kurde to to jednak blok 600 bo ma 81 mm
