MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-07-02 10:20:50 zmień gazowników.
pozdrawiam |
Max2000 BMW Member bmw320 Warszawa | 2005-07-02 12:00:43 w benzynie e-36 masz srube plastikowa w chlodnicy do odpowietrzania u gory po prawej stronie(bynajmniej tak jest w chlodnicy przy benzynie |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-07-02 12:38:34 Ok thx już zrobiłem |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-03 19:13:29 napisz moze jeszcze ze 2 razy na wszelki wypadek... |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-07-03 22:23:48 żeby wszyscy zapamiętali |
vixen72 BMW Friend BMW 525i Jastrzębie Zdrój | 2005-07-04 00:43:34
to nie moja wina, że mi komputer ześwirował - ja mu raz , a on trzy razy ... |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2005-07-10 20:43:31 mam 6 garową 3 litrówe i nie wiem jak ją odpowietrzyć ponieważ wlew płynu mam nie na chłodnicy tylko przed przednią szybą.Nie widze żadnej śrubki :/ proszę o krótki opis jak to wyglada w tym modelu ... |
Peet BMW E-36 Starachowice | 2005-07-11 11:11:49 |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-07-11 19:20:07 Wow jak bym miał taki opis przy wymianie swojego termostatu to był by pikuś a tak sie nameczyłem..troche;/ |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2005-08-26 10:54:35 już sam znalazłem tę srubencję,jest na pompie wody(za Visco) |
tomasz26 kostrzyn n/o | 2005-08-31 15:54:06 witam , czy silnik 6-cylindrowy 24v 2l ma tez jakas srobke do odpowierzania???, oprucz tej plastikowej obok zbiorniczka?, podobnosz jest teszcze jakas na silniku,. jezeli tak, moze mi ktos dokladnie wytlumaczyc gdzie to jest? |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2006-08-10 14:36:13 Odgrzebuję trupa bo mam dramatyczny problem:
BMW 318 e-30 (M40) w gazie, dotychczas było ok, tyle ze poprzedni własciciel przechandlował odpowietrznik chłodnicy... zastępując go srubką... niby chodził dobrze, ale po dłuższej trasie jak sie wyłączyło silnik to w zbiorniku wyrównawczym ciągle coś syczało (ciśnienie) wiec poluzowałem nieco srubke zeby miało gdzie ucieka powietrze... po trasie 1000km jeszcze było oki, ale potem na lokalnej trasie przy włączonym ogrzewaniu zamarzł mixer, (pewnie wody nie dostawał mixer moze wykapała przez poluzowaną srubke w miejscu odpowietrznika podczas dłuzszej jazdy...) nastepnego dnia poszła rurka doprowadzajaca ciecz chłodzaca do nagrzewnicy na szwie przed zaworem- (fakt, była krucha ze starosci) wiec bratu kazałem wyłączyc zduzego obiegu nagrzewnice dolac wody (na trasie) i spróbowac odpowietrzyc przez zbiornik i odpowietrznik - ale czy jest jeszcze jakas srubka w silniku do odpowietrzania? jesli tak to gdzie? jak skutecznie odpowietrzyc M40? (procedura??) z górydziekuje za szybką pomoc (brat jest za granica i nie jest mechanikiem z zawodu, musze mu podac jakas procedure) pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: HNT dnia 2006-08-10 14:50:06 ] |
