Krzywa kierownica
robilem geometrie pare razy w escorcie bo wciaz byla krzywa kierownica i 1-3 cm może, jak mialem prosto kierownice sciagalo mnie troszke na prawy bok , caly czas jezdzilem do mechanika ze zle geometrie ustawil , az w koncu po 4 x ustawil poprawnie ale dalej cos sciaga .
Wsiadlem do focusa od brata i doslownie tak samo ma jak ja , a auto bylo jego ostatnio na przegladzie takim ogolnym .
Czego to moze byc wina ze tak sciaga na bok skoro jest kierownica prosto .
jedz do warsztatu jeszcze raz i popros o wyrownanie tego skrzywienia na drazkach kierowniczych.
a gdzie sa te drazki kierownicze ?
czy one sa kolo kół ? bo on tam cos stukal i przykrecał
2006-08-09 15:00:18, didoxxl pisze:
a gdzie sa te drazki kierownicze ? czy one sa kolo kół ? bo on tam cos stukal i przykrecał
tak. proponuje zmiane warsztatu w takim razie..
wahacze do robienia
Mam podobny problem i pytanie czy pod klaksonem nie ma nakrętki mocującej kierownicę? Możnaby samą kierownicę ustawić prosto.
2006-08-09 18:02:53, abraham2ooo pisze:
Jest tam śruba, można ją odkręcić ale przestawienie kierownicy niewiele pomoże bo Henry Ford zaprojektował sześciokąt na kolumnie kierowniczej a nie wieloklin. Podejrzewam że po obróceniu będzie skrzywiona w drugą stronę
U mnie jest to samo - a co dziwne, tylko na letnich oponkach. Bo na zimowych śmiga prościutko... Dwa razy przekładałem w te i z powrotem, żeby się upewnić. Podejrzewam, że to drążki kierownicze....
