wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-07-27 19:24:54 jak w temacie - jakiej mocy powinien byc wzmacniacz do ponizszego zestawu, ile kanalow (w przyszlosci moze bedzie jeszcze subwoofer), czy w ogole wart jest kupna (zaznacze ze nie stac mnie na zestaw za 500zl). radyjko panasonic 4x40W:
.:ZESTAW:. z gory dzieki za wszelkie info |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-07-27 22:21:48 witam
W tej aukcji jest troche niejasnosci a mianowicie podana jest moc muzyczna która wynosi 400W tylko ze jest to moc zestawu czy jednego z głośników???po mojemu to powinno ci twoje radyjko wystarczyc a jesli okarze sie ze to same głośniki niskotonowe beda miały po 400W mocy muzycznej każdy to potrzebny ci bedzie wzmacniacz tak 2*100W RMS czyli mocy znamionowej. Najpierw podłącz pod radyjko i zobaczysz jak to gra. Pozdrawiam |
profil-usunięty | 2006-07-27 23:39:17 a ja bym wolal poszukac na allegro jakis firmowek uzywanych pinka albo sniaczy 2 okragle do przodu i 2 jajka do tylu ale to jestr moje zdanie |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-07-28 08:14:53 zapytalem sprzedawcy i jest to moc jednego niskotonowego glosnika - jesli to jeden to nadal wzmacniacz 100W RMS do kazdego? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-08-06 10:42:15 jesli ten zestaw to bez wzmaka bo te glosniki i tak pewnie ledwo wytrzymaja te 40w z radia jesli to RMS
ale tak jak inny szczerze radzilbym kupic cos firmowego... moze na poczatek sam tyl lub sam przod ? do 500zl dobre zestawy sa jbla na przod, alpine tez widziale i pionka w podobnej cenie na allegro. uzywek bym nie brał bo bóg wie jak były przypalane... |
