Espero_ProSport_18CD CDJart Wągrowiec | 2003-05-05 20:36:01 Ten problem jest juz chyba od poczatku, gdy opuszcze szybe w Espero, zaczyba jakby latac na prawo i lewo i stukac, zwlaszcza przy wstrzasach, gdy spuszcze szybe na pewien poziom szyba przestaje walic. Mowilem o tym incydencie na ostatnim przegladzie, a oni mi na to, ze wszystko jest dobrze, mysle, iz to jest dzialka serwisu a nie moja. Taki lomot doprowadza do szalu. Co mam z tym zrobic i czego to przyczyna, maze ktos wie??? |
czedu Espero 1,8 CD Pyskowice | 2003-05-05 20:44:43 Mam tak samo, już od nowości. Łomot to za dużo powiedziane, ale też stukają szyby. Staram się omijać dziury Pozdro Czedu |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-05-05 20:50:18 Masz Espero, a nie BMW za 2 duże bańki Normalka. Może i są jakieś luzy, tylko czy da się je usunąć Może ktoś wie ? |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-05-05 21:38:29 Nie da się usunąć luzów bo inaczej by szyby nie chciały chodzić...
Recepta jest jedna ale za to skuteczna, kupić klime i nie otwierać okien... |
Lasombra Nehedar Abir Warszawa | 2003-05-05 21:40:07 tiaaa tylko ile klima kosztuje 3,5 tys zl.. chcialbym tyle miec...
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-05-05 23:18:43 Ludziu Ty się puknij, normalnie szybki pukają w rantach drzwi bo te są lużniejsze niż szyba i tam lata a nie na dole Opuśc szybę o jakieś 15-20cm i rusz szybą to zobaczysz ile tam luzu... |
Espero_ProSport_18CD CDJart Wągrowiec | 2003-05-06 12:24:04 Powiedzmy ze tak nisko nie opuszcze szyby, dalej stuka, moze jakas rada?????????????????????????????????????????????????????/ |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-05-06 13:39:34 Po opuszczeniu szyby wystarczy ja lekko docisnac w dol, przestaje stukac. Ale nie wyobrazam sobie tego jak jedziecie sami i otwieracie sobie szybe z prawej strony z tylu w czasie jazdy |
carbol Corolla 1,4 vvti Warszawa | 2003-05-06 13:55:36 Niekoniecznie -JACO-, to raczej ( w Twoim przypadku ) sprawa elektryki czyli styków w pstryczkach a nie mechaniki |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-05-06 13:56:25 Szyba chodzi tylko baaaardzo powoli..... |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-05-06 13:57:24 czy to mozliwe ,że chodzi powoli od elektryki |
carbol Corolla 1,4 vvti Warszawa | 2003-05-06 14:00:47 Brudne styki = duża oporność = niższe napięcie |
carbol Corolla 1,4 vvti Warszawa | 2003-05-06 14:10:59 |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-05-06 14:18:39 Hmmm, dla mnie styk to styk, albo dziala albo nie - przewodzi lub tez nie, jak sama nazwa wskazuje, styk nie ma mozliwosci regulacji napiecia, nawet przez rezystancje wytwarzana przez rdze / sniedz... moge sie mylic, ale nie wiem jak jest zbudowany uklad, czy te styki dostarczaja bezposrednio napiecie do motorka czy uaktywniaja jakis uklad tylko... ktory to robi. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-05-06 15:19:01 No więc o tym pisałem (i Ćwikus) - działa albo nie dział a nie działa powoli z powodu zaśniedziałych styków.... |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-05-06 16:22:54 Z tymi stykami "działa albo nie działa" to raczej nie jest tak .
Po pierwsze, na moje oko(nie sprawdzałem dokładnie), te styki uruchamiają jakiś przekaźnik, a nie przewodzą bezpośrednio prądu do silniczka - gdyby tam płynęło przez nie 1A lub 2A, to te styki po tygodniu używania nie wyglądałyby jak wyglądają . A i liczba kabelków do styku wynosiłaby 2 , a nie 8 (coś ok. Co do rozbierania styków, rozebrałem tylko prawy tylni (jeśli przedni jest inny to fajnie), bo nie działało podnoszenie a tylko opuszczanie . Te styki nie były zabrudzone, tam nawet nie widać było zużycia prądowgo(widocznie tylko jakieś miliampery płynęły). Pomijając cholerny kompaktowy montaż na wcisk "plastik w plastik", to mikroblaszka stykowa, po prostu spadła . Niby to naprawiłem, ale po wciskaniu wszystkiego na siłę, efekt jest taki, że styk już w ogóle nie działa |
