Spawanie budy migomatem - jaki gaz?
Jakiego gazu uzywac przy spawaniu nadwozia migomatem?
Z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
obojetnego lub aktywnego w zaleznosci od metody. CO2, argon, hel lub odpowiednie mieszanki.
oczywiscie najpopularniejszy i najtanszy jest CO2 i chyba calkowicie wystarczy zeby wychodzily ladne spawy
2006-08-03 08:14:52, KrauzeR pisze:
polecam corgon jest mieszanka 2 gazow spawa sie najlepiej moim zdaniem
Poprzednia bude mialem calkowicie wyspawana na butli CO2 i nie bylo szans tego ruszyc...
Ale wiecie, druga sprawa to tez to urzadzenie trzymajace ten pistol z miga... Niektorzy nazywaja to cos spawaczem
W miare tanim rozwiazaniem jest rowniez uzycie propan butanu,spawy z pewnoscia ladnie sie rozejda po calej budzie a i spawacz niebedzie mial duzo roboty.
Jako spawacz metodą MIG z UDT-em polecam CO2.
na poklejenie budy CO2 w zupelności wystarcza
napełnienie butli 6 kg CO2 kosztuje 15 złotych, to chyba nie sa jakies wielkie koszty?
chyba nie zrozumiałeś żarciku hemiego
2006-08-03 10:10:41, HEMIGTX pisze:
a ja bym proponowal wodor, auto bedzie wygladac jak jeden wielki spaw, poprostu nie do zniszczenia
Niom podobają mi się coniektóre próby wystrzelenia kolegóf w przestzeń wachadłowcem kompletnie nieprzygotowanym;]
Zdecydowanie CO2. Obspawałem już kilka kaszli w ten sposób więc można mi chyba zaufac;]
Dwupierdzian grochu
a jakie sa wady spawania bez gazu? Bo mi sie dzis skonczyl i nie wiem czy mi sie jutro uda gdzies dorwac gaz (da sie w niedziele gdzies?)
2006-08-13 00:18:30, jaqo pisze:
Spawanie bez CO2 zdecydowanie nie polecam. Wyjdą same kratery, i nie będzie można tego nawet nazwać spawem. Gaz jest po to, aby wypychał tlen spod palnika, i aby spaw sie nie utleniał. Zdecydowanie mówie NIE spawaniu migiem bez gazu. Jeśli się na to zdecydujesz, to nie licz na jakąś wytrzymałość tych spawów.
2006-08-13 00:37:25, MILES125 pisze:
no wlasnie sie zastanawialem bo pokapowalem sie ze gaz mi sie skonczyl nie tak odrazu a spawy wychodzily ciagle niezle - dlatego sie zdziwilem. I gdzie tu dorwac gaz w niedziele
[ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2006-08-13 01:00:15 ]
Po to sa manometry w reduktorze by sprawdzić czy cos jeszcze jest przed robotą......
a propos spawarek czy ktos moze mi podac minimalne parametry spawarki takiej zeby spokojnie pospawac maluszka
bo mam zamiar kupic po powrocie do polski i kompletnie nie wiem jakimi kryteriami sie sugerowac
2006-08-13 12:31:08, 34 pisze:
a propos spawarek czy ktos moze mi podac minimalne parametry spawarki takiej zeby spokojnie pospawac maluszka bo mam zamiar kupic po powrocie do polski i kompletnie nie wiem jakimi kryteriami sie sugerowac
mi sie wydaje ze taki 160 A powinien w zupelnosci wystarczyc
