Felgi alu
Witam mam oto takie pytanie co mam zastosowac by zalozyc felgi alu od opla corsy lub jak to sie nazywa czy jest wogole takie cos zebym mogl zalozyc felgi o innym rostawie srub
ople mają rozstaw śrub chyba 4x100 a ford 4X108 także możesz zapomieć
2006-08-14 23:38:33, MacFly pisze:
NIE MA TAKIEJ OPCJI !! roztaw jest inny
Moge miec fajne aluski za darmo a tu taki zonk
Sorki ale jestem wkurzony a nie ma jakiegos sposobu bo pamietam ze cos slyszalem
jest cos takiego jak flansze. Wtedy taki dystans przykręcasz do piasty, a do dystansu przykręcasz felge z innym rozstawem śrub i już Raczej nie jest to opłacalne, no ale jak ktoś ma piękne felgi i taka ochote to czemu nie
jest sposob
bardzo banalny
bierzesz te fele za free, sprzedajesz, dokladasz grosze i kupujesz do essa
sprawa jest prosta. a rozwiązuje Twój problem dystans zmieniający rozstaw.. tylko et felgi od corsy musisz mieć dosyć wysokie żeby się dystwans bez problemu zmieścił i koło nie obicierało.. ale generalnie sprawa nie jest jakaś skomplikowana
Jak patrze na te cenki tych dystansow to mi sie juz odechcialo zakladania tych felg no to essina nie bedzie miec nowych papuci a szkoda po fele ladne i nowki oponki na nich
2006-08-14 23:58:17, MacFly pisze:
zagadaj do borysa.. kiedys miał mozliwośc dorobienia.. może Ci pomoże. a cena była bardzo przystępna..
moze spróbuj dorobić??? gdzieś w okolicy???
Ok wyslalem PW do borysa i teraz czeakm na odp dzikei za szybko pomoc i odpowiedz na nurtujace mnie pytanko
2006-08-15 00:09:13, MacFly pisze:
no i chyba dobrze żeś zrobił
pozniej wrzuce fotke tych felg ale jakosc do d*** bo tel robieone ale jak dla mnie super jak sciagnelem z corsy i przylozylem do essiny to poprostu bombajak dla mnie no no i alu 14cali a nie marne stalowki 13cali i wysokosc jak w terenowce czyli 75 stalowek i kolpaki za 34zl
2006-08-14 23:48:36, VinCe pisze:
tak widzialem kilka razy na allegro cosik takiego chyba ok 35zl/szt tylko tak jak Vince pisze trzeba uwazac jaka jest szerokosc felgi i i jakie jest jej ET bo moze wyjsc za obrys samochodu a moze zapytaj jakiegos tokarza czy ci niezrobi czegos takiego za jakies nie astronomiczne sumy
[ wiadomość edytowana przez: organo dnia 2006-08-15 00:28:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: organo dnia 2006-08-15 00:29:29 ]
2006-08-15 00:26:09, organo pisze:
tak widzialem kilka razy na allegro cosik takiego chyba ok 35zl/szt tylko tak jak Vince pisze trzeba uwazac jaka jest szerokosc felgi i i jakie jest jej ET bo moze wyjsc za obrys samochodu a moze zapytaj jakiegos tokarza czy ci niezrobi czegos takiego za jakies nie astronomiczne sumy [ wiadomość edytowana przez: organo dnia 2006-08-15 00:28:34 ] [ wiadomość edytowana przez: organo dnia 2006-08-15 00:29:29 ]
Szczerze to nawe nie mam pojecia jaki jest ET i szerokosc
2006-08-15 00:37:07, MacFly pisze:
doczytalem teraz ze to 14' wiec raczej nie wieksze niz 6.5' szerokosci a do takich przy Flanszy 20min a taka to raczej min mysle ze ET min 35 jak bys mial 6" felge to powinno podejsc z Et felgi min 22
Ale to takie rozwarzania czysto filozoficzne hehe moze ktos to doklaniej obliczy
i tak patrze na allegro to jednak sumy kolosalne ewentualnie potarguj sie znimi lub Tokarz dobry zostaje
ok jutro swieto to wszystko pozamykane bedzie ale tez poczekam na PW od borysa moze on znajdzie jakies tanie rozwiazanie i teraz jak na zlosc nie moge znalesc IRDY do kompa zeby fotke przeslac
