zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-08-18 09:13:04 Syndrom oplów :/ powodów może być kilka:
m.in. Regulator biegu jałowego Czujnik wałków rozrządczych Czujnik wało korbowego a najlepiej to sam zdiagnozuj "spinaczem" znajdz na forum jak to zrobic. |
lord_craven Giedlarowa/Leżajsk | 2006-08-18 10:31:51 U mnie gasniecie powodowala tez padnieta sonda lambda. Po wymianie jak reka odjal |
LychaD DEADSOUL opel omega b caravan Rzeszów | 2006-08-18 13:54:49 No ja również taki objaw miałem przy padniętej sondzie ... |
farquad galway | 2006-08-18 21:36:18 ja mialem to samo,identyczne objawy i odpowiedz znalazlem wlasnie na forum bo nie jedem post jest na temat REGULATORA WOLNYCH OBROTOW - u mnie to bylo problemem.
powodzenia |
l3h opel omega b caravan opole | 2006-08-18 22:21:18 Miałem tak samo "zbyt niskie napięcie sondy lambda", po wymianie sondy problem ustąpił |
jpiechocki Skwierzyna | 2006-08-21 11:52:35 W srodę bedę walczył z sondą, najgorsze jest to że niestety "spinacz" nie wykrył żadnej usterki
Faktycznie nie jest to samochód dla "emerytów" (jak to ktoś napisał na forum, koszty utrzymania są masakryczne, albo ja trafiłem na taki model, usterka, za usterką, teraz padł licznik, nie wskazuje kilometrów dziennych i sumarycznych, masakra, no ale cóż, chciało się wygodnie jeździć? ![]() |
uya9cVKs opel omega caravan b zamość | 2006-08-21 19:48:19 Kiedyś miałem podobny przypadek ale moje autko posiada zamontowany gaz.Przyczyną był uszkodzony przepływomierz powietrza.Po regulacji u serwisie instalacji gazu problem ustąpił.
Ale ja nie wiem czy to o czym piszesz jet tą przyczyną. |
abu tomaszów maz | 2006-08-21 19:55:26 Witam! Sprawdź szczelność dolotu do silnika krokowego. moze być nie widoczne na pierwszy rzut oka. Dokładnie sprawdź! Powodzenia. |
