Escort VII hatchback - spryskiwacz tylny
witam,mam problem z tylnym spryskiwaczem, wycieraczka działa, przednie spryskiwacze działają, zaś tylni nawet nie próbuje. jak pociągnę za dźwignię przy kierownicy, aby spryskać tylną szybe to słychać ze jakas pompka sie włącza, ale woda nigdzie nie cieknie, i jeszcze jedna sprawa - ile może kosztować zbiornik na płyn do spryskiwaczy? albo czy można skleić pęknięty a jeśli tak to czym??
z góry wielkie dzięki
2006-06-06 13:41:03, bryndzus pisze:
weź cienki drucik i przeczyść spryskiwacz. ja u siebie miałem przednie zapchane i nic nie leciało.
albo czy można skleić pęknięty a jeśli tak to czym?? z góry wielkie dzięki
wydaje mi się że zwykły klej do plastiku wystarczy (kropelka???)
1. Zmień przewody wodne. Rurkę od tylnego spryskiwacza podłącz w miejsce przedniego - będziesz wiedział czy na tym przewodzie jest problem czy gdzieś przy pompce.
pozdrawiam
Arturek
2006-06-06 16:27:55, Arturek pisze:
Witam 1. Zmień przewody wodne. Rurkę od tylnego spryskiwacza podłącz w miejsce przedniego - będziesz wiedział czy na tym przewodzie jest problem czy gdzieś przy pompce. pozdrawiam Arturek
Mam taki sam problem i doszedłem do identycznego wniosku co Arturek. Brakowało tylko mobilizacji. W środę, skoro świt działam. Tylko, czy walcząc z pompką od spryskiwaczy, trzeba wjechać na kanał??
Podnies klape bagaznika, u góry zobaczysz szary plastyk, zdejmij go i zobaczysz przewod plynu do spryskiwaczy, zobacz czy nie spadl. Wez tesz igle i przepchaj koncowke spryskiwacza(nie wiem jak to nazwac)
