Mondeo.benzyna lepiej,gaz dlawienie,falowanie obrotow
Witam.Pisze w imieniu kumpla.Sprawa dotyczy mondeo mk 1. Silnik 1.8 16V 115KM.Wiem ze postow na temat obrotow bylo juz wiele ale ciezko wylapac cos podobnego.Chodzi o to ze na gazie faluja obroty,raz sie utrzymuja na 1,5tys a raz spadaja i gasnie(czyzby krokowy?)Podczas jazdy z rowna predkoscia silnik sie dlawi.Na benzynie natomiast jest lepiej,obroty nie szaleja i nie dlawi sie.Co moze byc przyczyna?Swiece i kable nowe motocrafta.Z gory dzieki
aha dolot powietrza (ta guma przed filtrem powietrza byla sciagnieta.po zalozeniu bez zmian)Co proponujecie.zalozyc ta gume czy zdjac bo w innych postach wyczytalem cos takiego ze na gazie nie moze silnik dostawac zbyt duzo powietrza
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-08-13 17:24:00 ]
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-08-13 17:35:31 ]
Witam ! Wyobraz sobie,ze moj tato mial podobny przypadek w swiom mondku i wiesz co bylo przyczyna ?? taki gosciu rozebral przeplywomierz i tam w srodku sa takie dwa male zarniki i wlasnie na nie wlecial jakis paproch facet wzial pendzelek wszystko ladnie wyczyscil zlozyl i... jak reka odjal moze u ciebie jest podobnie...
pozdrawiam
Ja mialem takie jazdy zaraz po założeniu LPG. Coprawda obroty byly w miare OK. Ale auto mialo na LPG niemiłosiernego kangura. Okazalo sie ze wystarczyl reset i ponowne ustawienie kompa od LPG.
Podaje przyczyne takiego zachowania na przyszlosc.Przyczyna dosc banalna..... Jest nia zbyt mala ilosc plynu chlodniczego.Przez to parownik od gazu sie nie nagrzewal i autko sie dlawilo.
