gereb corsa B zambrow | 2006-04-29 18:16:09 nie moge uruchomic ponownie silnika po jego rozgrzaniu .Musze odczekac ok 10-15 minut i wszystko jest ok . Czy to moze byc awaria modulu. corsa B 1999 1.0 |
Ortex Klubowicz corsa b swing Brzozów | 2006-06-16 09:12:59 Witam ja tez mialem taki problem pojechalem do nechanika i ten po podpieciu do kompa stwierdzil ze zepsul sie czujnik na wal wymienilem go i jest wszystko ok( kosztowal ok 80zl) |
kenzoo szczecin | 2006-10-20 14:11:59 CZESC.
Ja miałem u siebie tak samo i to był jednak modół który sie miesci pod cewką zaplonową. Pozdrawiam. Kenzoo Szcecin. |
