Co to jest i jak sie za to zabrac?
Witam! Co z tym zrobic, jak podpiąć, bo dzialalo[IMG]http://img84.imageshack.us/img84/7875/1kz1.th.jpg">[/IMG]
i
Podnoszac watek dodam,ze do tej skrzynki sa kable wiazki el. szyb i centrala
z tego co przeczytalem napisy z tego "czegos" to to jest sterownik centralnego zamka a jak ida kable do szyb tez to moze z funkcja domykania szyb razem z zamykaniem centralnego
ale jak to podlaczyc niewiem
Podpina pod skrzynke bezpieczników i - działa central, lusterka el. wogóle. niema napięcia. A jak zbadac, czy jest napiecie na elektryce szyb? przekaxnik chyba nie jest potrzebny? które kable?
oczywiscie ze do elektryki szyb jest potrzebny przekaznik.
Czyli zasilania nie sprawdze? do lusterek nie potrzeba, a niechodza?
jak je podpiąć na "krótko" czy to bezpieczne?
P.S. Jak chce podpiac lusterka przez wiazke biorac zasilanie z centralnego , to w skrzynce słychac "cyk-cyk" jakby sie wylaczala i zalaczala. czy to moze wina skrzynki bezpieczników?
zeby podpiac na krótko musisz dac zwore w odpowiednich miejscach. jesli słychac cyk cyk to znaczy ze przekaznik włąncza i zaraz rozłancza.
2006-08-19 15:01:24, fryszard pisze:
A co to znaczy zwore? Cyka w tej tajemniczej puszcze. Z kad najlepiej wziaść zasilanie?
prostownik albo akumulator. Zwora to znaczy dotknąć odpowiednio plus i minus.
