Problem z carinka II 4AFE EFI
witam serdecznie...mam duzy problem z moja toycia...problem objawia sie trudnoscia odpalenia silnika (nie odpala za 1 - 2 - 3 razem) trzeba go troszke "pokrecic" zeby zaskoczyl...no i to co najgorsze...podczas jazdy przyspieszajac delikatnie tak zeby palila sie zielona lapka ECONOMY silnik jakby sie "dlawil" i nie mogl sie wkrecic na wyzsze obroty...Ale jesli chce przyspieszyc i wcisne pedal gazu dosc gleboko z krotkim "zastanowieniem" zaczyna bez problemy wkrecac sie do gory...Juz wymienilem kable, kopulke, filtry...i nic...czy kto moze mial podobny przypadek ??Co sie moglo spartolic???
dzieki za podpowiedzi ....Jakub
Sprawdz najpierw kody błedow a potem uklad pomiaru ilosci zasysanego powietrza w zaleznosci co masz zalozone-przeplywomierz lub MAP-sensor.
sliczne dzieki ...sprawdze i dam znac jaki jest efekt.
