kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-08-20 00:28:19 mozna tez kupic aku bezobslugowy i miec spokoj na dlugi dlugi czas koszt przy zakupie nowych aku to roznica rzedu 30 zl |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2006-08-20 00:36:41
A są jeszcze w sprzedaży obsługowe ? Chyba tylko dla ... (cenzura ). |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2006-08-20 01:08:10
Jeżeli ten typ aku jest obsługowy to powinien mieć obudowę z mlecznego tworzywa, wtedy można dopiero zobaczyć czy stan elektrolitu jest w normie (powinny być na obudowie zaznaczone min. i max.). Jeżeli tak jest to niech Ci nigdy nie przyjdzie do głowy dolewać gotowego elektrolitu (kwas nigdy nie paruje), tylko woda destylowana. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-20 01:11:34
i bład jeśli nie ma. Tradycyjne aku można podleczyc i chodzi a bezobsługowy co? Jak się rozładuje (np. jakaś awaria lub zostawisz na światłach czy cokolwiek) i nie masz możliwości naładowania , zaczyna się zasiarczać i klapa. Zwykły aku o średniej lub wyższej pojemności można nawet jak coś nie tak(np słabsza cela czy cokolwiek) przepłukać , odsiarczyć i chodzi że hej. Długi czas bazowałem na akumulatorach niby spisanych na straty a po zabiegach jakie wykonał moj brat chodziły że hej. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2006-08-20 01:23:45
A kto chciałby w dzisiejszych czasach bawić się w płukanie i odsiarczanie aku? Takie zabiegi dobre były w latach kiedy aku były mało dostępne, wtedy trzeba bylo jakoś sobie radzić. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-20 01:35:47 dlatego powedziałem że kiedyś na takich bazowałem. Teraz brak mi na to czasu i wole zapłacic niz reanimować. Ale wiesz jest możliwość. Sens takiej reanimacji jest dyskusyjny. Chyba że akurat w danym momencie nie masz kasy a strzeli ci cela i musisz do wypłaty jakos sie przekulac |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2006-08-20 01:41:07
Jeżeli padnie cela to już wtedy nic nie zrobisz, pokrzywionych plyt nie zreanimujesz. Teraz już nie znajdziesz aku z możliwością wymiany celi (bywają do pojazdów specjalnych ale nie do aut powszechnego użytku). |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-20 01:55:37 Jeżeli jakiś odłamek (mały) spowoduje niewielkie zwarcie to można wypłukać a przynajmniej spróbować . Czasem się udaje. Brat kilka lat służył a póżniej pracował na akumulatorni na lotnisku wojskowym i takie rzeczy robili. Pewnie jak cela strzeli konkretnie to pozamiatane. A i z reguły małe akumulatory nie nadawały sie do leczenia. Tak jak mówie sens jest dyskusyjny . Pewnie że lepiej jest wydac troszku kasy i miec nowy . |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-08-20 11:12:55 ja tez mam obslugowy a jest caly czarny, jedynie po odkreceniu koreczkow zerkam z zarowka czy nie widac ze plytki zaczynaja wychodzic ponad powierzchnie wodu (taki menisk sie robi;p), jak tak to dolewam destylowanej, jedna centra w starym samochodzie chodzila tak 8 lat i w lecie nadal mozna by na niej spokojnie jezdzic ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
