uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-20 21:52:03 Piszczy tylko podczas zmiany biegu i zazwyczaj z 1 na 2.Wymianiłem usczelke ta druciana miedzy kolektorem a rura wydechową i na dwa tyg. spokój.Ale teraz zwowu cos skrzypi(zapiszczy jak wdusze sprzęgło).Co to może byc?? |
adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2006-08-20 22:00:21 moze ci padlo lozysko oporowe na sprzegle !! |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-20 22:03:55 Te piszczenie nie zawsze jest słyszalne!!Przeważnie przy zmianie z 1 biegu na drugi ale prawie taki sam odgłos jak wyjechana ta druciana uszczelka. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-08-21 01:05:01 A jesteście pewni, że to nie piszczy plastikowy połksiężyc samoregulatora sprzęgła w kabinie?
WD 40, zanurkowanie pod pedały i trzeba spryskać ośke po której samoregulator się porusza. No i mentalnie dobrze się przygotować na jego wymianę, za jakieś 20 tyś km, bo pewnie pęknie ![]() |
florek102 była Glebogryzarka RŚl | 2006-08-21 07:09:18 witajcie mi też coś piszczy i właśnie tak samo przy zmianie biegu z 1 na 2 głównie i chyba przy gwałtownym chamowaniu lecz odnosze wrażenie że to jest w okolicach przedniego koła |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-21 12:12:01 Ja myśle tak: skoro po wymianie tej drucianej uszczelki chociaż na jakis czas jest spokój a póżniej znowu cos tam sobie piszczy to na pewno ma to cos wspólnego z tą usczelką albo z tymi spręzynami!! |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-08-28 00:37:42 no to piszczy czy skrzypi ??... ja mialem problem ze za kazdym razem jak wcisnalem sprzeglo nawet przy zgaszonym silniku to cos skrzypialo... oczywiscie byla to blachostka ktora da sie zlokalizowac w 10 sekund z pomoca drugiej osoby... kawalek ruchomej blaszki ocieral o rure od wlotu powietrza... ale z waszych opisow widze ze chyba nie w tym problem... |
Mad Ford Escort Kombi Óć | 2006-08-28 10:09:45 to jest poprostu takie metaliczne specyficzne kwiczenie |
ori Ford Escort Sulechów | 2006-08-28 10:15:04 No panowie ładnie wciskacie tym sfoim furom, aż piszczą biedaczki.
Zdejmijcie nogę z gazu, umyjcie i nawoskujcie autko, a przestanie piszczec. |
