Bulgotanie na zimnym
archiwym przegladalem ale nic nie znalazlem. Z rana po odpaleniu na zimnym silniku z prawej strony (stojac przodem do samochodu) tak z pod lampy wydobywa sie tak jakby bulgotanie...po rozgrzaniu cichnie..
TTTM ? czy cos nie tak ?
szukaj szukaj. znajdziesz.
2006-08-10 22:51:25, 7gsi pisze:
szukalem szukalem.....jak bym znalazl to bym nie pytal. moze jakas linke ? bo na wyszukiwarce jest napisane ze w fazie testow
eh...
szukaj: zawór egr lub recyrkulator
albo inaczej: TTTM
dobranoc.
2006-08-10 23:31:19, 7gsi pisze:
eh... szukaj: zawór egr lub recyrkulator albo inaczej: TTTM dobranoc.
i mozna bylo tak od razu
poczytalem i juz wiem dziekuje za naprowadzenie
2006-08-10 23:54:32, beast6 pisze:
i mozna bylo tak od razu poczytalem i juz wiem dziekuje za naprowadzenie
ja na Twoim miejscu szukałbym - pompa powietrza wtórnego - znajdziesz tam co nieco - choć nawet serwisowi fachowcy są i tacy co nigdy tego na oczy nie widzieli - jeśli dobrze rozumię to patrząc od kierowcy w kierunku jazdy jest to pod lewm błotnikiem , więc jak popatrzysz od dołu przy sygnale dżwiękowym jest ta pompa do której na wężu u góry wyczujesz plastikowy filtr "powietrza wtórnego" który w moim przypadku był w stanie rozpadu (co wyczułem ręką po głębokim jej włożeniu prowadząc po wspomnianym wężu) więc Tobie też radzę sprawdzić - nowa w ASO kosztuje ok 20 zł. chć nieraz muszą dopiero sprowadzic ...
poprawiam nie nowa tylko nowy oczywiście filtr tyle kosztuje bo nowa tu akurat pompa to jest o wiele droższa - pozdrawiam jerzy1961
HI HI trening czyni mistrza
2006-08-11 00:52:00, jerzy1961 pisze:
czytalem o tym wczoraj. ogolnie o pompie, zaworze egr, itp. dzis wjade na kanal to lookne jak to wyglada. ogoolnie pompa pracuje cicho tylko jest to bulgotanie.
2006-08-11 11:06:30, beast6 pisze:
jeszcze dodam że jak zdjąłem z pompy dolny wąż prowadzący do wylotu silnika to wylał mi się plyn (może chłodzący ???) więc szybko go założyłem i przy okazji też do tej pory nikt nie wie czy ma ram być czy jest to jakaś niesprawność , a i jeszcze jedno roga powietrrza do wydechu przechodzi przez podobno zawór zwrotny co do którego też mam wątpliwości czy nie przepuszcza powrotnie ale ja narazie jeżdżę z tym bulgotaniem i może kiedyś więcej przy tym pogrzebię - pozdrawiam
Przy tym urzadzeniu sa takie 2 kabelki jak za nie jebut !! pociagniesz to bulgotanie ucichnie ja tak zrobilem
to jest tzw. odkurzacz , jak zimny to wyje jak odkurzacz , jak cieply to cisza, wyjmij go i zmien lozysko kosztuje 10zl i po wszystkim
a czy ktoś może napisać jak to ustroństwo rosebrać, bo już kąbinuje dobr dwie godziny i wykąbinować nie mogę... oczywiście nie chcę od razu popsuć.
liczę na małą pomoc ze strony osób które już wymieniały to sławetne łożysko...
czy łopatki wirnika się zbija, czy też są nakręcone na wałek?
z góry dzięki za wszelkie informacje
pozdr
