Nie dziala pompa paliwa, jakies sugestie?
no wiec po swapie nie dziala mi pompa paliwa;p pamietam ze kiedys jak odlaczylem pewien kabelek, toz wlasnie wtedy nie pracowala. no i zostala mi jedna wolna wtyczka przy aku, wychodzaca z wiazki grubych czerwonych- plusowych kabli z bezpiecznikami. dziwnie mi sie zdaje ze to wlasnie jest problem, iz ta wtyczka nie jest do czegos podlaczaona, moze ktos mnie poratuje podpowiedzia?
up.... help mi skrzynka bezp. zostala z 1,4... a pompa nadal nie smiga.... help
witam, nom i ja załapałem problem z pompką paliwa, ostatnio autko gasło i nie chcialo odpalic ale po chwili odpalał, az dzisiaj autko zdechlo na amen... odlaczylem kostke zasilajaca pompke paliwa wzialem miernik i zauwazylem ze po wlaczeniu stacyjki nie dochodzi napiecie. ma ktos pomysl gdzie dalej sprawdzac ?
Mati sprawdź bezpiecznik numer 5.
myslisz ze to to bedzie ? zaraz sprawdze, moze jeszcze jakies pomysly bo do garazu mam kawalek a po zobaczenie samego bezpiecznika to nie oplaca sie isc
jak bedzie dobry to gdzie dalej szukac jakies kable styki ?
i włącznik bezwładnościowy sprawdź
wlacznik bezwladnosciowy ok, bezpiecznik tez ok, po paru probach czy pompka dziala w koncu sie odezwala, zasilanie doszlo, moze z tymi kablami co idą do pompki jest cos nie tak, bo oprocz nich nic wiecej nie dotykalem, mial ktos problem z nimi, moze do wymiany ??
A ja mysle ze to wina skrzynki bezpiecznikow powstaly zimne luty i dlatego raz styka i autko pali a za chwile autko moze znowu nie odpalic
kolega ma podobny problem w 1,4 i dochodzimy co to moze byc teraz gaz rzadzi skrzynka bezpiecznikow sprawdzona kabelki bezpieczniki podlaczone 2 inne pompy i nic bylismy o elektryka mowi ze komputer
2006-08-22 15:33:08, zeberko pisze:
mi tez juz ktos radzil ze to moze te zimne luty, male pojecie z elektryki mam ale o co tu chodzi to nie czaje moze ktos pomoze jak to wyglada jak sie za to zabrac, bo wlasnie raz pali i jedzie, raz nie zapali a raz z gasnie podczas jazdy. to tak jakby moze i to.
W zeszłym tygodniu miałem podobny problem, właściwie to trwało od miesiąca. Mianowicie były przerwy w zasilaniu aż pewnego razu razu essi nie odpalił wogóle, brak zapłonu i nie pracowała pompa paliwa. Cały dzień zabawy z miernikiem i schematem instalacji el. (na szczęście byłem w jej posiadaniu), okazało się że do głównego przekażnika dociera napięcie, ale przy próbie uruchomienia zanikało. Doszliśmy do wniosku że jest brak styku w skrzynce biespieczników. Narazie poratowałem się podłączeniem + do styku 30 przekażnika
Witaj Liked, prosty test, odszukaj kabelek od pompy pod gumowym dekielkiem pokrywką nad pompą. Kabelek ma kolor czarno czerwony. Podłącz napięcie(+) do tego kabelka z akumulatora. Jeśli silnik da się uruchomić tzn. pompa zadziała... to dalej wiesz co robić Pozdrawiam Imovane.
2006-08-22 18:50:14, imovane pisze:
kurde.. przeca ja juz jezdze autem nie mowilem? to chyba zapomnialem
powodem nie dzialajacej pompy byl inny uklad zasilania przechodzacy przez skrzynke bezpiecznikow bez jej wymiany sie nie obylo
Z zawodu jestem elektro mechanikiem i powiem wam ze najczesciej z elektryki w escortach padala wlasnie skrzynka bezpiecznikowa troche wilgoci i zaczynaja sie problemy a tak ze przelaczniki od kierunkow i dlugich. a co do tych pomp paliwa to przy lewym progu pod oslonka jest automatyczny bezpiecznik rozlaczajacy pompe przy kolizji czasem potrafi na jakies dziurze wyskoczyc i autko nie pali.
2006-08-23 00:35:11, uzicabrio pisze:
hehe.. nie pogniewaj sie. ale wiekszosc ludzi ktorzy tu sa, nie sa elektromechanikami i tez to wiedza a to dlatego ze jak tu posiedzisz dluzej to tez poznasz wszystkie mankamenty escorta
2006-08-22 18:28:21, zan pisze:
że jak? to może ja zrezygnuję z tego zasilania poprzez włącznik dodatkowy "na krótko"?
2006-08-23 07:13:35, liked pisze:
hehe.... ok liked posiedzimy zobaczymy ale zawsze moge pomoc. Pozdrawiam
a co powiecie na to jakby włącznik bezwładnosciowy sie zepsul ;/ przed chwila probuje jechac i zgasl, nom to z bratem elektrykiem dalej wojna z escortem sprawdzilismy co nieco przekaznik sie zalacza ale pompa ni mru mru, wymontowalismy bezpiecznik bezwladnosciowy i jak narazie dziala czy on moze sie zepsuc tak ze starosci ?? bo to chyba od niego...
