Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2006-08-20 11:20:17 odpal sinik na 30s.
sciagnij pokrywe zaworowa i zobacz czy znajduje sie tam olej jesli go brak to znaczy ze nie podaje jesli wszystko zalene do kola proste olej do gory leci mozesz tez rozebrac klawiarure i ja wyczyscic w srodku pewnie bedzie tam troche marasu. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-08-21 07:29:02 prawdopodobnie rurka doprowadzajaca jest zatkana albo otworki w klawiaturze niedrozne.wyczyscic jedno i drugie |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2006-08-24 09:21:09 a moze za niski stan masz |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-08-24 13:01:15 a sprawdzales droznosc kanalow olejowych?byc moze zatkales czyms niechcacy w czasie remontu i pompa dziala tylko proznie pompuje |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-08-24 13:20:37 a zaworek redukczjny dobrze zlozyles |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2006-08-24 14:44:39
co za zaworek gdzi on jest? |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-08-24 15:07:37 to taki talezyk dociskany sprezyna do walka rozrzadu, osadzony na osi pompy oleju i zablokowany pierscieniem osadczym, powierzchnia talerzyka powinna byc rowna, jesli sa rowki obwodowe to wymienic, sprezyna tez powinna byc nowa, zeby sztywnosc miala odpowiednia, jesli pompa sie kreci to:
albo nie moze zassac - smok niedrozny, brak oleju lub za malo albo nie tloczy - kanaly nie drozne miedzy pompa a glowica, wstedy wszystko idzie "na przelew" czyli uchodzi prezez zaworek redukcyjny spowrotem to miski, albo zaworek padl i wszystko idzie na przelew bo opor najmniejszy |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2006-08-25 18:37:56 Hmm, to mi wygląda na żle poskładany silnik.... W pierwszej kolejności stawiam na zatartą pompę oleju......Proponuje do niej kolejny raz zajrzeć;].. |
