DUCH CZY USTERKA
Mam mały problem miałem dziś zdarzenie na bazie since fiction odwiozłem Żonę pod kościół skąd miała wyjść pielgrzymka potem wróciłem się po siostrę po wyjściu siostry z auta poprosiła mnie o zaniesienie bagażu do konwoju odwracam się z powrotem a tu drzwi się zamykają i centralny pstryk nic w tym dziwnego tylko ze autko było na chodzie i co robić po naradzie i kombinacjach musiałem wybić szybę, co jest powodem zamykania się samoczynnie centralnego????
2006-08-24 22:53:35, markon pisze:
Jak nic znak od Niebios, że też powinieneś iść na pielgrzymkę
u mnie czasem tez sie zamykaja jak pociagne za wewnetrzna klamke. ktora szybe wywaliles ? cos tam sie walil w tym gownie do wyglowania.
heh, ten centralny tak ma chyba. Pamiętam jak leciałem w mrozie -20 do ojca z drugim kluczykiem, bo dokładnie tak jak tobie zatrzasnął się przy włączonym silniku na parkingu.
Teraz w portfelu zawsze jest dorobiony kluczyk do drzwi, normalnie bez immobilajzera. Odpalić sie nie da, ale zawsze można otworzć
Tos wybil jedna z najgorszych szyb do dostania. gorssza jest tylko ta w slupku z tylu. Dobrym patentem jest meic gdzies wyprowadzone dwa kabelki ktorcyh zwarzie powoduje otwarcie centrala. ewentualnei przelacnzik
nigdy o taki czymś nie słyszałem raczej wontpie ze dojde sam jak i co gdzie podłonczyc
2006-08-25 00:02:47, maskekk pisze:
Nie no to jest genereralnie bardoz glupi pomysl
zresztą jest tyle powodów czemu sie takich rzeczy niepowinno robic ze az mi sie pisac niechce-równie dobrze mozna by zostawiac samochod otwarty za kazdym razem i miec nadzieje ze nikt tego nigdy niezauwazy zreszta..... bardzo głupi pomysł
Moim zdaniem rozwiązaniem najlepszym jest sprawdzenie wszystkim kabelków po stronie kierowcy -w drzwiach czy cos sie niepoprzecieralo,czy cos gdzies niezwiera a jak to niepomaga to wymienic mastera i tyle.
Ja jak kupilem swojego furexa to przy opuszczaniu szyby kierowcy tuz przed samym końcem mi sie drzwi zamykaly wszystkie-jak sie okazalo po kilku miesiacach przewody byly obdarte z izolacji przez szybe i przy kazdym opuszczaniu szyba robila zwarcie na którys kabelkach ze akurat mi sie drzwi zamykaly-troche izolacji,jedna opaska ściagająca i wszystko gra
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2006-08-25 04:34:02 ]
No... jeszcze kanister z benzyną w bagażniku, dwa zapasowe koła, kilometr druta jak będzie potrzebny, 1000 szt. bezpieczników, 40 l wody jak chłodnica puści... no i oczywiście szyby - najlepiej komplet, a w ostateczności przednie i boczne
Miałem podobny przypadkek w poprzednim esperaku (obyło się bez wybijania szyby). Powodem samoczynnego się centralnego były luzy w zamku w drzwiach.Dźwigienki i sprężynki miały takie luzy,że przy mocniejszym trzaśnięciu, lub pod wpływem drgań i baaardzo ciężkiegpo pipka od blokady samoczynnie opadało,a ponieważ w jednym miejscu jest blokada i słownik zamykało cały samochód.
Właaaaśnie... rozbierz tapicerkę i zobacz czy zamek trzyma się kupy, czy też telepie się na wszystkie strony.
na zlocie nexii chlopaki mi pokazali jak otworzyc espero za pomoco linijki 30 cm niczego nie uszkadzajac a taka umiejetnosc jest jak najbardziej przydatna w takiej sytuacji jaka mial kolega auto watku.
Na zlocie espero przekaze ta umiejketnosc bo niejednemu moze zaoszczedzic troche stresa i wydatkow
Było otworzyć go berzeszczotem (zrobiony jest z cienkiej blaszki - hahahaha0 a teraz na przyszłość rozbierz boczki i zobacz jak idziecięgno i przygotuj sobie odpowiednią rzecz i poćwicz (co prawda niszczysz uszczelke ale... ) lepiej kupic uszczelke niż tą parszywą szybkę pozdrawiam.
Przyczyna może tez byc wyrobiony siłownik zamka centralnego. Ja tak kiedyś miałem , że jak zamknąłem to sie od razu otwierał , albo jak otworzyłem to sie zamykał i tak na przemian. Dopiero tzreba było poruszac troche tym dzyndzlem od zamykania drzwi i znowu działało. Rozebrałem drzwi i powodem były luzy na siłowniku. Prawdopodobnie jakies prowadnice sie wytarły i tyle. Po wymianie siłownika wszystko od przeszło roku jest ok.
szypko szypka!
JUŻ JĄ NA CZARNĄ GODZINĘ ZAKLEPAŁEM TO JA A PO 2 DOGADAŁEM SIĘ JUŻ Z ETomek_GT
markon - ja bym zony samej nie puscil na pielgrzymke - chyba ze sie cos zmienilo ,bo za moich mlodych czasow (czyli daawno temu) na pielgrzymki chodzilo sie w celach alkoholowo-erotycznych
dalej sie chodzi ale jego Zona nie ma chyba 17 lat
2006-08-25 22:12:28, Cwikus pisze:
To jeszcze gorzej... Bo może się oglądać za młodszymi chłopcami
