kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-08-19 00:59:46 byc moze sie nie znam ale chcialbym pomoc:
skoro wylalo plyn ze zbiorniczka to moze i wydmuchalo uszczelke pod glowica? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-08-19 02:01:50 obstawiam pękniety tłok |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-19 10:39:09 Ten temat jest dość ciężkim do określenia co i jak.
To co napisał Rysiek jest prawdopodobne i jeśli chcesz to sprawdzić to polecam sprawdzenie kompresji, pęknięty tłok powinien zaowocować spadkiem ciśnienia. Jesli nie ubywa Ci płynu chłodniczego to raczej wykluczyłbym uszczelkę pod głowicą, bo jeśli byłaby strzelona to płyn by uciekał albo do oleju albo do cylindrów. Najlepiej sprawdzić kompresję, to powinno dużo wyjaśnić. |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-08-19 14:32:53 sprawdzałem ciśnienie i wyszło 14-15 atmosfer w 4 cylindrach |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-08-19 14:50:15 może cos z głowicą rozbierz silnik bedziesz wiedzial co sie dzieje |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-08-19 15:22:33 ale wałek rozrządu raczej nie ma nic do gotowania wody, owszem moze byc przyczyną mniejszej mocy i "mulenia" ale tutaj obstawialbym glowice, lub tak jak pisalem tłoki... wyjmnij głowice zawiez do planowania i odrazu Ci sprawdzą co jest nie tak koszt max 80zł, tłoki jak potrafisz mozesz sam wyjąć i to bedzie widoczne gołym okiem....
apropo tego co napisales wyzej, niewiem co ma krokoiwec do grzejącego i mulącego auta zmien mechanika...
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2006-08-19 15:57:05 ] |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2006-08-21 19:54:49 a po tym zgotowaniu silnik nie bierze oleju? |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-08-21 22:46:18 może przejechałem 1,5 tys km i nie widziałem że ubywa coś, ale musi coś ubywać jak leci olej z boku silnika |
Kemuel Ford Escort Kombi Ghia G-D | 2006-08-23 19:14:14 witajcie
w zeszłym tygodniu właśnie przerabiałem ten problem tzn wywaliło mi cały płyn chłodzący ze zbiorniczka choć termostat jest wporządku i załącza sie tak jak trzeba , samochód już odebrałem od mechaniora i okazało się że to była uszczelka pod głowicą a co się z tym wiąze to wiesz - głowica do planowania, wszystkie nowe uszczelki na kolektorach na zaworach na rozrządzie itk koszt całości u mojego mechanika z olejami i płynami wynosi 550zł narka i radzę ci to sprawdzić |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-08-28 22:55:56 okazało się że spalił się wtedy czujnik temeratury silnika,
teraz jest ok |
