Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2006-10-26 17:47:04 witay!
Są to zakłucenia wychodzące z silnika ( zapłon, alternator i takie tam ). Przyczyn może byc kilka, ale jedna napewno - zła instalacja!! Proponuje sprawdzic połącznia masowe wzmacniacza i radia a najlepiej wymieniac przedwody na grubsze.. Powiedz jaki masz sprzet i czego od niego oczekujesz to pomoge z kablami...
Jeżeli na FM i na CD jest tak samo to antene możesz wykluczyć.. Radio najlepiej dać na 5mm2 bezpośrednio od aku i mase do budy, mozliwie blisko radia!! A do wzmacniacza zależnie od poboru mocy od 10 - 20 mm^2 nie zapominając o bezpiecznikach na kablach, żeby sie nie spalić
Pozdrawiam! |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2006-11-01 12:07:45 To źle słyszałeś! Akumulator nie ma wpływu na zakłócenia.. Jezeli masz głośniki podłączone pod radio to odłącz zmacniacz i sprawdź czy dalej jest nie tak.. Pioneer powinien miec jakies filtry a co do instalacji to napewno jest jej wina! Ja mam pod radio 8mm^2 i zmacniacz na 25mm^2 i nie podłączył bym 1100 w RMS... |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2006-11-02 23:04:44 Prawdopodobnie przewody chinch ida obok jakis wiazek ekeltrycznych lub przewodów zailajacych, sprawdz jeszcze czy wzmacniacz nie styka sie obudową z metalowymi czesciami samochodu |
