Nie bijcie! regulacja ate90e
czytałem i szukałem ale nie tego co potrzebuję. mianowicie mam blosika i szukam optimum wpółpracy między nim a parownikiembrc 140kw. rozchodzi się o to że ja mam 3 regulacje: dwie na imbus i jedną na śrubę. jedna imbusowa kręci się w zakr ok 2-3obr a druga ok 7obr. która jest do czego i do czego jest ta trzecia. nie mam zdjęć wię was nie uświadomię w tej kwestii. śr. imbusowe są obok siebie
proszę o konkrety.
pozdr
daj maila to ci prześlę instrukcję
wielkie dzięki ale instrukcję do blosa mam a potrzebuję instrukcję do mojego parownika. Ewentualnie jakieś objaśnienie w tej kwestii
z tego co mi wiadomo są dwie regulacje
imbus 4 mm to nacisk na membranę
druga, ta na śrubę, to bypas
sa dwa imbusy i śróba w ate
tak jak piszesz ma brc tecno
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2006-08-10 20:40:00 ]
2006-08-10 20:31:03, omegolotC30NE pisze:
sa dwa imbusy i śróba w ate tak jak piszesz ma brc tecno [ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2006-08-10 20:40:00 ]
ale w dalszym ciągu nic nie wiadomo
No wlasnie pisac tu szybko ktora srubka do czego, bo mam taki sam reduktor i sam jestem ciekawy co czym sie kreci
w ate, naprawdę nie pamiętam...
Na stronie Czakramu pisze tak jak pisał Kifer, że imbus to czułość, a śruba to bypas. Ten drugi imbus to może od szlamu czy cuś. Nigdzie nie wspominają o jakiejś trzeciej śrubie regulacyjnej. Niestety nie miałem BRC w rączkach to trudno mi coś więcej napisać. Ale jak już wiadomo gdzie bypas to resztę można przetestować dość łatwo . Aha i jeszcze jedno coś, gdzieś kiedyś było o "odwrotnej" reakcji na regulację tzn. wkręcając zwiększa się czułość, a wykręcając, zmniejsza. Inaczej niż w większości reduktorów. Tylko nie jestem pewien czy dotyczyło to BRC AT90E. Gdzieś na forum to jest.
Danek, w ate od szlamu jest duuuża śruba (19)....
ps. wyczytałem ostatnio, że "szlam" to węglowodory ciężkie.
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2006-08-13 12:52:34 ]
omegolotC30NE
Wysłany: 2006-08-13 12:46:02
Dlatego zastrzegłem, że nie jestem pewien. Co do szlamu to Masz rację. Im lepiej wydestylowany gaz tym mniej szlamu.
a ja dalej czekam aż ktoś w końcu znajdzie rozwiązanie tej zagadki...
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja tez
Xsiadz ! Bedziemy tak dlugo podwieszac temat, az ktos madry sie nad nami zlituje i odpowie
może ktoś wrócił z wakacji co pomógłby znaleźć rozwiązanie tego problemu
Jest male swiatelko w tunelu !
Dzisiaj regulowalem sobie instalacje za pomoca diagnostic Box- u ( tu podziekowania kieruje do Kamila H za dobra robote ) i wyszlo na to ze po zakreceniu tego wystajacego pokretla, silnik dalej pracowal ( wg. mnie powinien zgasnac, bo to niby od wolntch obrotow ) za to gdy ruszylem ta imbusowa srube - ta wieksza, glebiej osadzona - to chyba bypas, ( byl juz troche odkrecony ) odkrecajac minimalnie w lewo, sklad mieszanki sie wzbogacil.
Niestety nie stwierdzilem do czego jest ta mniejsza, imbusowa sruba.
W ate 90 sa tylko 2 regulacje :inbus po prawej i wystajaca zlobkowana sruba,ta 3 to tylko zaslepka kanalu gazowego ...zlobkowana sruba to iglica -obejscie zaworu sterowanego membrana ,inbus naprezenie membrany...do blosa powinno byc odkrecone ile sie da (ale tylko tyle zeby szczelnosc byla tzn tak zeby oring uszczelniajacy byl schowany )
2006-09-01 00:09:06, maszan pisze:
i to by się zgadzało, tyle hałasu ... ale Polak potrafi dzięki wszystkim za pomoc
