lubelak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2006-11-05 13:57:40 Witam. Jak to jest z grzaniem świec w silniku 2.0 dth?? Silnik ciężko mi palił więc wymieniłem świece żarowe. Efekt?? Żaden... Dalej pali ciężko a kontrolka podgrzewania świec się nie świeci. Czy akumulator nie jest za mały?? Ma raptem 66 czy 68 ah. Kolega który ma vectre 2.0 dtl mówił mi że u niego świece grzeją od temperatury -5 c |
mv6 Renault Warszawa | 2006-11-05 21:35:04 Kolega dobrze Ci powiedział .Te motory nie grzeją jak stare diesle czyli w + temperaturach a nawet w - nie trwa to jak kiedyś 30 sek.Dopatrywał bym się prblemów gdzie indziej (końcówki wtrysków,wtryski,pompa itp...) |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-06 13:37:12 u mnie w 2.2DTH grzeja w zakleznosci od temp., ale przy 0 stopni na zew. ok. 3-4 sekundy po nocy, a gdy jest -5st. to ok 5-6 sek
pzdr dz |
psx Opel Omega B Katowice | 2006-11-06 18:17:28 mi zaczynaja grzac od +5st |
lubelak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2006-11-07 20:16:22 jak na razie kupiłem nowy akumulator i zobaczymy co będzie. Martwi mnie tylko to że sie kontrolka grzania nie świeci ![]() |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-08 13:56:03 a moze po porstu lapmka wysiadla ? |
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-08 15:25:35 wyjmij zegary i sprawdz zarowke odpowiedzialna za podswietlenie kontrolki !
15 minut roboty... |
lubelak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2006-11-08 21:06:33 Jak na razie po zmianie akumulatora jest bardzo dobrze Ciekawe co będzie jak przyjdą porządne mrozy. Jeśli chodzi o silnik 2.0 dth to całkiem przyzwoicie się tym jeździ. Nie ma powalającego przyspieszenia ale do zwykłej jazdy spokojnie wystarcza. Spalanie na poziomie 5,8 l na trasie- moim zdaniem rewelka. W mieście potrafi sobie wypić do 8,5 l. Autko jest leciutkie waży raptem 1455 kg- mniej niż mercedes c klasa ( :-O ) |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-09 11:57:41 to ciekawe z tym sapalaniem....
ja mam 2.2 DTH - minimalnie trasa ok. 6 l 100 - 120 - minimaknie miasto ok. 8,5 ospale
- przecietnie trasa ok. 7,5 ok. 120 - 140 - miasto ok. 9,5 spokojnie - max. trasa 9,6 (przy jezdzie 120- 190kmh) - max miasto 11,7 dynamicznie
tylko, ze lecie latalem na 235/45/17, ale w sumie nie zauwazylem duzo mniejszego spalania gdy teraz jestem na 195 na zime pzdr dz |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-09 16:45:35 a to tym bardziej ciekawe....bo nasza instrukcja mowi, ze
w trasie to ok. 5,6 w mieszanym chyba ok.7 a miasto to 9,5 wiec chyba nawet jest ok. choc to wiecej niz sie spodziewalem
bo np. swego czasu jezdzilem troche Signumem 2.2 DTI i tamto palilo ok. 8,9 przy jezdzie na maxa tj. 200 - 215 , a przy spokojnej to ok. 6 - 7
moze odpowiedzia jest chip, ktory sobie zapodam na wiosne... wszystko to w imie ekonomii
a powiedz w jakiej dzielnicy tym swoim potworkiem sie poruszasz ? pzdr dz |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-10 19:47:42 pomysl bardzo OK, trzeba cos tej maszynie mocy dodac, bo tak po miescie to troche slabo...
a jezeli czarna to moja tez ! + xenon - ogolnie wersja design edition--> czyli zielona skorka )))
jakos sie bedziemy musieli spotkac, aby "wymienic doswiadczenia", moze jak bedzie ten caly zjazd pzdr dz |
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-10 20:07:35 to mamy identyczne samochody bo moj to tez design edition z zielona skorka !
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-10 20:48:16 no to bratnie jednostki tzn. siostry
a rocznik ? moj 2002 pzdr dz |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2006-11-10 21:00:49 i jeszcze jedno pytanie...
czy masz ten caly dogrzewacz ? i czy dziala u ciebie ? pzdr dz |
lubelak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2006-11-11 20:31:45 ten cały dogrzewacz jest po prawej stroniej przy zderzaku przednim i podobno ma dogrzewać wnętrze i silnik. U mnie to pewnie nie działa bo praktycznie wszystko jest "na wierzchu" i nie jest przykryte :| Wjeżdżając w kałużę wszystko się syfi :/ Podobno ten dogrzewacz działą od -5 (może od +5 ) |
