Trochę pytań o RS2000
witam wszystkim . Mam kilka pytań co do rs którego jestem świeżym właścicelem. Jaki jest rozstaw śrób w RS ?? Co może być przyczyną tego że zwykle po tankowaniu jak i w czasie jazdy w trasie czuć spaliny w środku autka. Czy czasami występuje u was trudnośc w wrzuceniu biegu wstecznego albo jedynki?? KOlejne pytanie, przy odpalaniu silnika prawie zawsze występuje dzwięk przypominający przy długie trzymanie kluczyka w pozycji odpalania, jakby jakieś zębatki się tarły. To narazie był by koniec pytań jak jeszcze coś mi się nasunie dam znać
Prosze tylko mnie nie karcić i nie odsyłać do wyszukiwarki bo nie znalazłem tam odpowiedzi na większość moich pytań
1.Rozstaw nie jestem pewien, ale chyba jak w zwykłym czyli 4x108, (łatwo sprawdzić na allegro, zapytaj Janka-RS)
2.Spaliny - nieszczelny układ wydechowy i może podłoga...to raczej łatwo sprawdzić
3.Trudności z wrzuceniem biegu występują u mnie także. Wystarczy wysprzęglić i wbić bieg ponownie.
4.Możliwe, że nie odbija Ci automat rozrusznika i nie wysprzęgla zębatki. Sprawdź rozrusznik. (było na forum)
Powodzenia
rozstaw standardowy forda 4x108. pisata 63,4. reszte surec opisał chociaż z tą skrzynią to coś powoli niedobrego się dzieje..
czy trudności ze skrzynią występują przy zimnym silniku a później mijają??
jeśli tak to olej jest stary bardzo lub jego lepkość nieodpowiada wymaganiom Forda
Jak to jest takie sssssss to bendiks to wymiany na 100%
Problem ze srzynią występuje zarówno jak silnik jest ciepły jak i zimny. Odgłos silnika nie przypomina "sssssss" tylko raczej "hhhrrr" jakby jakieś ocierające się przez chwilę zębatki.
Mam jeszcze pytanko co do wiatraka przy chłodnicy, czy to prawda że on zaczyna działać dopiero w baaardzo wysokich temperaturach?? Ja go w zaadzie jeszcze ani razu nie słyszałem, nawet po wyłaczeniu autka jeszcze nigdy się nie właczył. Fakt temperatura jest jszcze w granicach normy ale to dosyć niepokojace.
Co do srzyni to naprawdę nie wiem o co chodzi. Długo jeździłem Hondą Accord i jestem przyzwyczajony może do tamtej skrzyni, a ta chodzi po prostu inaczej.
Co do skrzyni to nie wiem czy w RS-ie też tak może być ale słyszałem ze w fordach lubi szwankować synchronizator biegu wstecznego. Ja w moich obudwóch tak mam i trzeba tak jak mówi surec wysprzęglić i wbic jeszcze raz.
Musisz sie do tego przyzwyczaić.
Tak mi się też wydaje przecież nie ma samochodów idealnych. POza tym ma on od groma zalet i kilka wad mnie nie wystraszy
Już nie mogę się doczekać kiedy porządniej zarobię i będę mógł się porządnie wziąść za ustawianie essiego co do moich upodobań. Najbardziej niepokoi mnie jeszcze silnik i te jego odpalanie a także to że podczas jazdy są momenty kiedy w kabinie czuję paliwo, ale czym to jest spowodowane jeszcze nie wiem.
W ogóle boję się jeszcze wycieków, czy to silnika, skrzyni, czy czego kolwiek. Niedługo wypucuję cały silnik i podwozie i zobaczymy czy wydarzy się jakiś wyciek
2006-08-28 21:04:02, nowszy_00 pisze:
Problem ze srzynią występuje zarówno jak silnik jest ciepły jak i zimny. Odgłos silnika nie przypomina "sssssss" tylko raczej "hhhrrr" jakby jakieś ocierające się przez chwilę zębatki. Mam jeszcze pytanko co do wiatraka przy chłodnicy, czy to prawda że on zaczyna działać dopiero w baaardzo wysokich temperaturach?? Ja go w zaadzie jeszcze ani razu nie słyszałem, nawet po wyłaczeniu autka jeszcze nigdy się nie właczył. Fakt temperatura jest jszcze w granicach normy ale to dosyć niepokojace. Co do srzyni to naprawdę nie wiem o co chodzi. Długo jeździłem Hondą Accord i jestem przyzwyczajony może do tamtej skrzyni, a ta chodzi po prostu inaczej.
No jak robi hhhrrr to nie czekaj tylko sprawdz to od razu ;] a co do skrzyni to trzeba sie przyzwyczaic w moim RS chodzi topornie a wrzucic wsteczny to prawdziwy majstersztyk ,ja sie swoim RS nawet nacieszyc nie zdazylem 3 dni po kupknie oczywisce wyszly jaja, ale wiekszosc juz mi zrobili jeszcze musze im nagrzewnice dostarczyc i halogen ;p
Mi skrzynia w RS chodzi super, wsteczny również nie chwaląc sie , nowszy_00: mam pytanko czy u ciebie tylna klapa tez halasuje ?? bo mnie szlag trafia musze cos wymyslic w wolnym czasie.
Augi, weź nic nie mów, jadąc seryjną polską drogą non stop słychać a jak się otworzy okna i szyber to tylna deska fruwa
A jak myślicie o co może chodzić z tym silnikiem??
[ wiadomość edytowana przez: nowszy_00 dnia 2006-08-29 20:52:11 ]
2006-08-29 15:02:11, nowszy_00 pisze:
...napierdalanie ...
radzę edytuj posta, bo będzie źle...
napierdalanie
ojojoj bo będzie ban.
2006-08-29 13:31:14, augi pisze:
tylna klapa wali, bo ma luzy, a polskie drogi pozwalają ją usłyszeć. Temat wałkowany. Dociągnąć zamek i odboje wyregulować. Podokręcać wszystkie wkręty, głośniki, pomocować kable, dać większe odboje do półki, dokręcić zawiasy tylnej kanapy...itd. Ja się męczyłęm sporo, zanim wszystko zrobiłem, ale teraz...błoga Cisza!
nowszy_00 kilkoma fordami juz jezdzilem i mam porownanie co i jak wiec....... nie mow nic.............<< ban >>
surec: wiem ze ma luzy i pisalem ze musze cos wymyslic cos, ale dzieki za rady, pozatym tylna pulke mam wytarta i wali metal o metal, plastik rozwalony tam gdzie wklada sie ją i musze dac gąbke albo gumy zobacze jeszcze jak bede mial troszke czasu bo sie bronie we wrzesniu :/
[ wiadomość edytowana przez: augi dnia 2006-08-29 15:26:10 ]
[ wiadomość edytowana przez: augi dnia 2006-08-29 15:28:19 ]
Przepraszam za przekleństwo. Myslałem że forum mam cenzurkę, bo jeszcze nigdy się nie wychylałem poza forum sfd, a tam można pisać nie cenzuralne zwroty. Jescze raz przepraszam, to pierwszy i ostatni raz
(...) Mam jeszcze pytanko co do wiatraka przy chłodnicy, czy to prawda że on zaczyna działać dopiero w baaardzo wysokich temperaturach?? Ja go w zaadzie jeszcze ani razu nie słyszałem, nawet po wyłaczeniu autka jeszcze nigdy się nie właczył. Fakt temperatura jest jszcze w granicach normy ale to dosyć niepokojace. (...)
zostaw go odpalonego na postoju to sie wlaczy, a jak sie nie wlaczy to trzeba wymienic czujnik. btw. podczas jazdy, a nawet na postoju np. na swiatlach z zamknietymi szybami nie slychac ze chodzi. A po wylaczeniu autka nigdy sie nie wlaczy, bo wiatrak dziala tylko przy wlaczonym zaplonie...
(on-driver)
spot małopolski:
Z tymi spalinami może sprawdź, czy ci się ta gumowa zaślepka na kablach od pompy paliwa nie zsunęła.
Podnieś kanapę i ten kawałek wykładziny. który to przykrywa.
Kiedyś też mi śmierdział benzynką, jak mi się cewka kończyła i iskrę gubił, oraz na starych świecach.
