qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-08-27 13:10:02 no własnie- buduje motor pod 385 i mam juz głowe zjechaną o 2,5mm.
musze skracać te rurki (osłony popychaczy)czy mogą zostać oryginalne? znajomy z rajdowych tras powiedział ze mozna przeciąc uszczelki w pół ale czy nie bedzie lało? prosze o wypowiedzenie sie na ten temat. pozdrawiam |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-08-27 13:13:39 Ja jak robiłem silnik na wałku 385 to głowa też była w dole o 2.5 mm i nie skracałem osłon popychaczy i malec jeździ do dziś bez jakiego kolwiek wycieku.
[ wiadomość edytowana przez: Qba745 dnia 2006-08-27 13:14:07 ] |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-08-27 13:15:23
no ok ale co z uszczelkami? zostawić całe? |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-08-27 13:34:06 ok...a trzeba podnosić klawiature czy ma być normalnie osadzona na głowicy?
aha no i jak najlepiej skrucić rurki? |
Max_psg K-shel suchy i mokry ... Mysłowice | 2006-08-27 14:09:19 Ja zawsze składam na przyciętych uszczelkach i nic nie leje. Przycinam z "suwmiarką w ręku" o tyle ile jest głowica zjechana.
Po przycięciu uszczelek osłony popychaczy wchodzą mocniej w głowicę (przycięte uszczelki daję na góre) więc trza by je troche sciąć na końcu. |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2006-08-27 16:38:50 nic nie skracac tylko kupic gumki silikonowe te bardzo miekkie ładnie sie uloza i bedzie git ,jak nie to wytoczyc profi oslony z aluminum ![]() |
Max_psg K-shel suchy i mokry ... Mysłowice | 2006-08-27 17:08:14 ... co do dzwigania klawiatury, to przy 2-3 mm nie ma takiej potrzeby.
Ponoć dopiero koło planu o 5-6 jest problem z ustawieniem luzu zaworowego. |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-08-27 22:52:50 wielkie dzięki za wszystkie profi odpowiedzi
no mialem do niedawna głowe o 6mm zjechana i wlasnie trza było dawac 2,5-3mm blaszki pod klawiere...ale to juz przeszłosc:] |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2006-08-29 22:21:35 Ja na silniku z wałkiem 385 na głowicy -2.5mm i miedzianej uszczelce nie skracałem osłon.....Nie ciekło;] |
