ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-08-31 09:30:17 Dzis rano obudzil mnie alarm wyjacy w Kombiastym. Lookam przez okno...stoi. Ma otwarte oczka mijania :/ alarm nie jest podlaczony do swiatel. Wylaczam alarm jush widze, ze kierunki slabo swieca :/ no i caly czas oczka otwarte. Schodze na dol, patrze na wlacznik, swiatla wyczlaczone, a sie swieca.Lookan na tylnie swiatla i tu smiesznie z tylu sie nie swieca :/
akcja zakonczyla sie tym ze musialem wyciagnac dwa bezpieczniki od oczek i naladowac aku :/ Co sie moglo stac. Dlaczego sie switla mijania swieca? Przelacznik zespolony? Skad one biora prad, skoro nopiero na wlaczonym zapolonie mozna je dopiero zapalic ?? hilfe Kombi MKVII |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2006-08-31 09:38:49 Zielaczku Mijania zawsze świecą osobno, a tył to postojówki sprzęgnięte razem z przednimi postojówkami na pierwszym stopniu zespolonego. Co do świateł mijania to nie mam pojęcia co może być przyczyną, pewnie zwarcie w instalce i prąd gdzieś poszedł z drugiej strony ale to już tylko po schemacie dojdziesz. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-08-31 09:46:04 Kurde ale gorsze ulewy byly i sie nic nie dzialo. Normlanie kocham ELEKTRYKE |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2006-08-31 10:03:23 stawiam na
awarię zespolonego mogły się skończyć odłony kabli w nim i dojść do zwary (wyjmij zespolony i zobacz czy nadal świeca) jesli tak to moze coś ze skrzynką bezpieczników. |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2006-08-31 10:06:40 Może coś w skrzynce padło, przeglądnij czy wszędzie masz napięcie bo mi ostatnio silnik się zaczął grzać i okazało się że nie mam napięcia na bezpieczniku, a to znaczy że gdzieś wlnęło w skrzynce i wentylator mi się nie włączał, a wtedy na Słowację jechaliśmy i musiałem po drodze przed granicą naprawiać. To było prawie miesiąc temu, niech żyje prowizorka ![]() |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-08-31 10:08:15 Wrrrr te nowe escorty
W Gromiastym dawno sie zadna pierdola nie popsula, oglolnie nic przy nim nie robie. ODPUKAC |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-08-31 10:11:20 Jak mówi Zero stawiam na zespolony hehehehee |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-08-31 10:23:04 No tu akurat moge pomoc choc troche bo u mnie podobnie tylko ze w druga strone - swiatla nie chcialy dzialac. Miernik el. w reke i dobierasz sie do tej skrzynki z przekaznikami. Za pierwsza patrzac od strony kierowcy wtyczka (dluga, pozioma) bedziesz mial dwa brazowe przekazniki wyjmujesz ten lewy i sprawdzasz go "na krótko" przy aku czy przypadkiem nie zwiera caly czas -> jak tak to na smietnik i szukac innego.
Jezeli przekaznik jest ok to podchodzisz z miernikiem i badasz te dwa pionowe otwory. Na jednym z nich powinno byc napiecie jak przekrecesz wlacznik swiatel i znikac jak go znow przekrecasz. jak masz napiecie caly czas to jest to wina przelacznika zespolonego. Pozdro Kamyk |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2006-08-31 10:46:13 A ja powiem tak.
Mailem w essim standardowy alarm. Jak go raz zostawilem pod blokiem to zaczol wyc i migaly swiatla. Jak go uspokoilem to zapalily sie swiatla i tak stal. Juz nie wyl. Po jakims czasie same zgasly. Rozebralem alarm przemylem WD40 i dzialal tak ze 2 miesiace. Pozniej na ulicy wlaczyly sie kierunki - ale nie migaly tylko tak byly wlaczone wszystkie naraz. Po jakims czasie ustapilo wszystko. Jakis czas pozniej jak zaczol wyc pod teatrem (miejsce kulturalne) i mialem klopot z wejsciem do srodka postanowilem wymienic alarm. Teraz nie mam problemow. |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2006-08-31 10:49:56 Zielak ....
ja tylko powiem : HA-HA-HA |
Noorbi Ford Escort MkVI Lublin | 2006-08-31 15:18:45 Według mnie to zespolony. Sprawdź czy na normalnej pozycji zespolonego bez włączonych świateł po lekkim dotykaniu przełacznika świateł nie włączają się długie. Jak tak to do wymiany. Pozdro |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2006-08-31 17:02:46 Zespolony był reanimowany chyba w zeszłym roku (był nawet na forum mój post z pytaniem o przyczynę braku pozycji z tyłu i podświetlenia zegarów) i od tamtej pory nie sprawiał żadnych problemów.
Kaseta przekaźników była sprawdzana zimą jak miałem problemy z rozrusznikiem, ale była w porządku winnym był elektromagnes w rozruszniku. |
