Regeneracja?
Mój samochód (Peugeot 205 1.4) coraz gorzej pracuje na gazie.
Jeśli wzbogacę mieszankę (instalacja I generacji) to samochód się dławi i bardzo traci na mocy. Jesli natomiast mocno ją zubożę to samochód pracuje nieco równiej ale jego moc jest zerowa....
Czy to czas na regenerację reduktora, który nie jesy już pierwszej daty? Czy brudny filterek gazu również może być winowajcą?
Witam ! Oczywiscie ze zaczac trzeba od filterka, jesli regulacja reduktora nic nie daje to moze faktycznie czas na niego.
No właśnie regulacja reduktora daje niewiele (stoponiowo się pogarszała mozliwość jego regulacji). Podejrzewam, że reduktor poprostu nie daje już rady z odparowaniem większej ilości gazu co objawia się dławieniem przy wzbogaconej mieszance.
Jeszcze jedno pytanie: jak poznać czy membrany są już zużyte?
Jak zużyte to są "sflaczałe" i mocno rozciągnięte, nie mają takiej sprężystości jak powinny.
