ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2006-10-08 22:26:25 306 przypuszczalnie ma tak jak 405 - nagrzewnica jest za tunelem srodkowym -po zdjeciu boczkow tapicerki (na tynelu) bedzie w plastykowej obudowie przy grodzi silnika (oczywiscie od strony kabiny) ta linka powinna przestawiac klape sterujaca nawiew cieplego powietrza do kabiny--- jezeli nie ma w kabinie pod dywanikiem od strony kierowcy plynu chlodniczego ani silnik sie nie grzeje to z nagrzewnica jest wszystko ok- wiec poszukaj mocowania linki do klapy sterujacej przy nagrzewnicy czy jest linka podpieta, ewentualnie moze byc urwana sama klapa wewnatrz obudowy nagrzewnicy i os sie obraca ,a klapa stoi w miejscu---tak czy owak trzeba rozebrac od spodu caly kokpit i dostac sie do nagrzewnicy i zobaczyc co z linka sterujaca( ona jest przyczepiona do klapy za pomoca takiej jakby petelki i pancerz przypiety taka spinka metalowa (najczesciej ta spinka sie wypina i nie ma sterowania) jest to zamocowane prawie tak samo jak linka przy pokretle sterowania cieplym -zimnym powietrzem---powodzenia |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2006-10-09 09:19:22 Agre, widze, ze jestes z Lodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, zebysmy sie umowili i poszukali razem. Moj tatko ma 306 - ale narezwnica dziala, a przy aucie nigdy nic nie robilismy, stad nie wiemy. Tylko na przeglady do mechanikow uczeszcza - i koniec
Wiec niestety nie wiem, co i jak trzeba rozebrac. Wiam mniej wiecej jak rozmajstrowac konsole z nawiewami, bo wyszlo nam przy montazu radia. I moze od tego trzebaby zaczac.... A nagrzewnice powinienes zobaczyc za schowkiem. Jak masz ten plytszy schowek, to moze po prostu go wyjmij - juz bedziesz mial lepszy wglad w sytuacje. Moj mail etc, masz w profilu, jak chcesz. |
