3 Oświetlenie licznika !!! (114901/45) - PT
Po cieżkim boju udalo mi sie dostac do tej zielonej, plastikowej szybki nad zegarami. Czy ma ktos pomysl czym ten plastik zastapic, aby oswietlenie zegarow bylo niebieskie ????
Czekam na pomysly i podpowiedzi.
w poradach na stronie jest zmiana podswietlania licznikow i wystarczy zamiast tego zielonego szkielka wsadzic niebieską folie ja mam u siebie 3 niebieskie spilowane diody efekt zajefajny jak dla mnie
Ja tam załatwiłem przy pomocy śrubokręta i trochę młotka. A jak masz niebieskie diody, to po co niebieska folia?
2005-09-18 00:48:43, vital pisze:
ja folii nie mam!! tylko napisalem, co moze zastosowac na poczatku kombinowalem z folią i oryginalnymi zarowkami, ale efekt byl nienajlepszy....
Obawiam sie, ze folia moze sie stopic a diody beda swiecily "punktowo". Jutro sprobuje wprowadzic w zycie swoj pomysl. Efekt bedziecie mogli podziwiac wieczorem.
jeżeli diody będą spiłowane i odpowiednio ustawione to efekt będzie super.....przerabiałem to u siebie i naprawdę nie szło poznać że jest na diodach
micab, czy mógłbyś rzucić jakiś rysunek jak spiłować diody? Jaka jest ich wilekość? Czy są to te duże dioru o średnicy około 10mm czy te małe 5mm?
oj, chyba 10 ciężko będzie zmieścić
ja robiłem podświetlenie na czerowno i użyłem folii, zamiast owego zielonego plastiku.
ja robiłem na małych diodach 5mm, było ich chyba 8 o ile dobrze pamiętam, trzeba poprostu zjechać tą bańkę pilnikiem żeby nie była okrągła tylko prosta później jedynie pozostaje je odpowiednio ustawić ale to już metoda prób i błędów.....warto bo efekt jest ładny
Masterostry, a jakiej folii użyłeś?? Kiedy wyjąłem ten zielony plastik okazało się że w jednym miejscu jest przytopiony, chciałem wyrównać nożykiem, ale w miejscu przytopienia wykruszył się fragent "szkieła". Dlatego zastanawiam się czy ta folia nie będzie sie topiła.
micab, czy mógłbym prosić jakieś foto zegarów podświetlonych przez 8 diód 5mm ?
postaram się zrobić fotkę
THX. Ja sprubóję najpierw z niebieskim plastikiem, później z dwiema diodami 10mm i rzuce okiem na Twoje osiem szt 5mm spilowanych i porównam sobie efekty.
Zamiast folii lepiej użyć kolorowego plastiku (np. można wyciąć z z kolorowych pudełek na płyt CD) jest trwalszy niż folia
takiej której miałem pod ręką
a serio totalnie zwykła foliowa okładka skoroszytu, jej plusem było to, że jest matowa( o skóropodobnej fakturze) i ładnie rozprasza światło.
.....przy okazji dodam że identycznej folii użyłem, do zmiany podświetlenia tarcz(od spodu) jak i zmiany koloru świecenia zegarka, spisuje się ok, problemy z przepalaniem nie występują a całość działa już ok. pół roku.
Kat, dokładnie na ten sam pomysł wpadłem wczoraj. Dlatego też za chwilkę uderzam do MediaMarkt w poszukiwaniu odpowiedniego pudełka, jeśli niebieski z pudełka będzie zbyt jasny to użyję jednocześnie takiego pudełka + okładka skoroszytu, jak polecił masterostry.
Ok, uderzam do MM
PS. Czy Policja może mi coś zrobić za jazdę bez deski rozdzielczej i licznika ??
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2005-09-18 12:03:26 ]
Nic strasznego Ci nie zrobią, najwyżej poleci dowód rejestracyjny
ja usunalem ten zielony filtr i zamontowalem 5 diod niebieskich 3 na centralny zegar i po jednej na boki. Diody tylko zmatowilem drobnym papierem, nie pilowalem jej na plasko. Jak dla mnie efekt super. foto w profilu.
2005-09-18 12:06:42, kat pisze:
Uśmiechnąłem się do starszego i pożyczyłem Asię. Aczkolwiek osobiście uważam, że "No risk - no fun" jednak na dzień dzisiejszy tak ciężko z kasą, że nie mogę pozwolić sobie na mandat.
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego pudełka na CD, dlatego też kupiłem niebieską linijkę OKI, biorę się za rzeźbienie. Seeya L8R.
2005-09-18 11:37:23, DarasBB pisze:
2 diody czerwone 10mm mi nie dały takiego efektu jak 8 5 mm.
2005-09-18 12:03:14, DarasBB pisze:
PS. Czy Policja może mi coś zrobić za jazdę bez deski rozdzielczej i licznika ?? [ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2005-09-18 12:03:26 ]
Wsadź licznik tak o żeby był. Ja tak przez jakiś czas śmigałem A co do oświetlenia, to ja zrobiłem podobnie jak micab. Tylko użyłem do tego 9 diod 5mm. Efekt był zadowalający (przynajmniej mnie)
