Wymiana łożyska koła tylnego.
Mam zamiar wymienić łozyska tylnych kół,czy po ich wymianie należy zakręcić nową nakrętke czopa piasty czy może być stara.Z tego co się orientuje to z prawej strony jest z prawym gwintem a z lewej z lewym gwintem.
moze byc stara. Potrzebny mocny klucz nasadowy 30mm.
Zgadza sie. kolo prawe - prawy gwint, lewe - lewy.
Ewentualny nowy dekielek/kapsel - 6zl.
Ok.Dzięki,czyli w nakrętkach tych nie ma żadnego zabezpieczenia?
Nie ma. Moment dokrecania kolo 250Nm
W książce WKŁ piszą zeby założyć nowa nakretke,teraz już sam nie wiem.
Jeżeli stara nie jest mocno pordzewiała to nie trzeba nowej, tej zakrętki się nie "zabija" więc jest wielorazowa. Tylko dekielek się wymnienia bo stary zawsze się powygina, koszt 6zł.
Radzil bym ci nie zakladac lozysk "optimal z koncowka A "bo one sie nie nadaja do dlugiej eksploatacji ze wzgledu na nie dokladnosc obrobki,moga nie trzymac wymiarowow a to jest zabojstwo dla lozysk
bez regolacji lozow tak jak w escortach
Ok,wielkie dzięki już wszystko wiem.
