Stacyjka Omega B
Witam - problem mój polega na tym że : Po wyjęciu kluczyka ten bembenek stacyjki powinien "wybić" się rozłączając m.in. radio itd. Mój bembenek niestety nie wybija do końca lub robi to tak delikatnie że zamykając auto centralnym czasami potrafi sam zaskoczyć, a tym samym otworzyć zamki. Trochę mi to czasu zajęło zanim zlokalizowałem przyczynę - wsiadłem do środka , zamknąłem drzwi centralnym i po chwili leciutko palcem nacisnąłem stacyjkę - no i w tym momencie zamki się otworzyły. Więc problem zlokalizowany - ale jak się go pozbyć? Co jest odpowiedzialne za "wybijanie" bembenka stacyjki do przodu? Jakaś spręzyna czy jak ? A może przytarło się tam coś i wystarczy prysnąć WD ? Tylko nie wiem czy można. Chciałem wyciągnąć całą stacyjkę i wyjąć bembenek na wierzch żeby zobaczyć co tam jest nie tak, ale nie wiem jak ją odkręcić bo z góry nic nie widzę, żadnych śrub itp.
LINK
tu jest opisane jak wyciagnac bebenek (zdjecie), tyle ze w samochodzie (bez zdejmowania stacyjki) nie ma takiego dojscia i musisz to zxrobic najlepiej zagietym gwozdziem. Po wcisnieciu bebenek wyskakuje. Daj do regeneracji do jakiegos zakladu dorabiajacego klucze ,bo to sa pierwsze objawy padającej stacyjki.
A u mnie nie chciało odskakiwać bo jakaś barania głowa sprężynkę wsadziła odwrotnie. Ona ma przewężnienie z jednej strony
Miałem podobny problem, podjechałem do speca od zamków, 30 min. czekania, wkładka została wyjęta zregenerowana i włozona (ja sobie poczytalem gazetkę), koszt 80 PLN.
" DIRO" A mogę prosić o namiary na tego speca od stacyjek??
Ja jak chcę odpalić bestyjkę to muszę docisnąć kluczyk bo inaczej ani mru mru tak więc podjechałbym do tego gościa.
W Legnicy na Jaworzyńskiej jest gość który b.dobrze naprawia stacyjki, moją zrobił i jestem zadowolony
No to kolego mamy kolejny pretekst aby śmignąć do Legnicy.
W następnym tygodniu dryndnę do kolegi to się jakoś zgadamy.
