Orem Taif P521 5.1 Lublin | 2003-02-07 14:16:37 Orientuje się ktoś ile wynoszą : waga i wymiary (szerokość, długość) tych starych polonezów jeszcze z parą okrągłych przednich świateł i tych nowszych, juz po "face-liftingu" które wyglądem zewnętrznym są podobne do tych z ostatnich lat produkcji ?
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-07-06 11:28:03 ] [ powód edycji: zmieniałem tytuł ] |
pablo_fso Miłośnik FSO R.I.P. Polonez Atu p ... Wola | 2003-02-07 21:25:45 Caro plus długość-4369mm reszta jak w Caro....Atu waga 1120 kg., Kombi wysokość 1510 mm |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-08 01:52:43 A ja mam w katalogu norweskim z 1982 roku podane: masa własna 1235 kg. Skąd taka rozbierzność? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-08 13:07:47 Janio - w tym samym katalogu Lada 2105, której cieżar według fabryki wynosi 995 kg ma wagę 1080 kg. Kiedy byłem na przeglądzie, gdzie przy okazji ważyli samochody to Łada 2104 zamiast 1020 kg ważyła 1185 kg, a DF kombi zamiast 1065 - 1125 kg. Może w tym katalogu jest po prostu podana autentyczna waga samochodów. |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2003-02-08 21:12:27 Co do wagi to bierzecie pod uwagę np wspomaganie, elektryczne szybki, może jakieś inne fele? Moje dane są z 2 ksiązek i się pokrywają
SZAKAL-V8 Fiat 125 p KOMBI Kielce | 2003-07-29 21:57:11 czy moze mi ktos podac z ksiazki badz z wlasnej znajomosci !! jakie wymiary i na ktore szlify powinien miec wal w fiacie 125 91 rok!!! bo kupilem panewki ale sa minimalnie cinsze od tych ktore byly !!! Kupilem na 1 szlif , ale nie mam pojecia ktory tu szlif byl zmierzylem wal korbowy wynosi 53mm i troszke!!!!! wiec powiedzcie mi na ktory szlif mam kupic te panewki!!!!!!! |
Wyrwizab (M) x | 2003-07-29 23:40:00 Szakal, spoko, mniej emocji, jutro rano lookne do ksiazki i zapodam te wymiary.
P.S. Pisz o tym remoncie w jednym watku, bedzie czytelniej i GDA ani Majchaal sie nie wqrza. |
Wyrwizab (M) x | 2003-07-30 10:45:33 Po pierwsze to srednice walu korb mierzy sie mikrometrem, z wieksza dokladnoscia niz~53 mm
ok, za Morawskim: Srednice czopow glownych (wieksze) i korbowych: nominal: 62,962 do 62,982; 52,992 - 52,013 1 szlif 62,708 - 62,728 , 52,738 - 52,759 2 62,454 - 62,474 , 52,484 - 52,505 3 62,200 - 62,220 , 52,230 - 52,251 4 61,946 - 61,966 , 51,976 , 51,997 luzy w panewkach: glowne - nominalne 0,025 - 0,075, graniczny 0,1 korbowe - nominal - 0,11 - 0,62 graniczny 0,1 grubosc polpanewek: glowne nominal 1,825 - 1,834 1 szlif 1,952 - 1,961 2 2,079 - 2,088 3 2,206 - 2,215 4 2,333 - 2,342 korbowe nominal 1,838 - 1,847 1 1,965 - 1,974 2 2,092 - 2,101 3 2,219 - 2,228 4 2,346 - 2,355 GDA - moze wrzucic te wymiary gdzies na stronke? Drugi raz nie bedzie mi sie chcialo pisac |
kacper97 (M) Miłośnik FSO Suzuki Vitara Warszawa | 2003-09-07 14:36:54 Witam
Bardzo proszę o podanie dokładnych wymiarów aluminiowej chłodnicy od poldka oraz średnicy wentylatora/ów chłodzących tą chłodnice. Jestem zmuszony kupić taki zestaw do swojej Nivy i może dopasuje chłodnice od poldka .....zawsze troche taniej Może wiecie w jakiej cenie taki zestaw można kupiś na giełdzie w Warszawie/Grójcu lub sklepie w Warszawie .... [ wiadomość edytowana przez: kacper97_Warszawa dnia 2003-09-07 15:01:05 ] |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-09-07 15:32:56 kiedys wiedzialem na gieldzie na Żeraniu taką chłodnice z jednym wiatrakiem, koles chcial za nią 180zł |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-09-07 22:57:06 A od Samary nie pasuje? Chyba była tańsza niż 800 zł. Jutro zmierzę swoją (aluminiową w Poldku) i napiszę. |
kacper97 (M) Miłośnik FSO Suzuki Vitara Warszawa | 2003-09-07 23:04:42 Grzech narazie sprawdzam poldka wentylatory od samary też trzeba przerabiać więc dlatego pytam o wentylatory od poloneza ( łatwiej dorwać na giełdzie /szrocie ) Dzięki i czekam |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-09-08 17:09:41 Chłodnica ma 66 cm długości, 35 cm wysokości i 5 cm grubości. Obudowa wentylatora ma zewnętrzną średnicę 32 cm, a grubość 15 cm łącznie z silnikiem wentylatora. Jeśli chcesz jeszcze jakieś wymiary to napisz. |
kacper97 (M) Miłośnik FSO Suzuki Vitara Warszawa | 2003-09-08 19:56:16 Grzech dzięki serdeczne Jedyny wymiar jaki mi jeszcze potrzebny to średnica śmigła wentylatora |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-09-09 11:38:04 Trudno to trochę zmierzyć bez rozbiórki. Samo kółko osłaniające wentylator ma ok 28 cm średnicy, a wentylator jest mniejszy o ok 8 mm z każdej strony.
Edit: Aby nie było wątpliwości - to są wymiary dużej chłodnicy, takiej gdzie wchodzą ewentualnie dwa wentylatory - na tej co mam są miejsca na śrubki dla drugiego wentylatora. [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-01-13 15:01:04 ] |
kacper97 (M) Miłośnik FSO Suzuki Vitara Warszawa | 2003-09-09 17:35:41 Duże dzięki za pomoc |
duch32 escort-cabrio gliwice | 2005-06-12 00:16:45 Witam wszystkich,poszukuje dokladnych wymiarow walka pompy wodnej z Fiata 125p.pozdrawiam |
Kojack Fiat 125P Murowana Goślina | 2006-12-11 19:44:15 Czy od zwykłego Poloneza 1.6 pasuje chłodnica do Poloneza Rovera? Czy może różni się czymś? |
