Czujnik przy filtrze oleju - cieknie
Gdzies pod essim ucieka mi olej i wygląda na to że wlasnie przez ten czujnik. Problem w tym że nie wiem co z tym zrobić. Próbowałem dokrecic/odkrecic ale ani drgnie. Boje sie pocisnąć na maxa z jakąś przedłużką. Jest tam jakaś uszczelka czy jak?
silnik 1.3 CVH J6A monowtrysk
HELP!!!
2006-09-13 17:53:22, quench pisze:
Gdzies pod essim ucieka mi olej i wygląda na to że wlasnie przez ten czujnik. Problem w tym że nie wiem co z tym zrobić. Próbowałem dokrecic/odkrecic ale ani drgnie. Boje sie pocisnąć na maxa z jakąś przedłużką. Jest tam jakaś uszczelka czy jak? silnik 1.3 CVH J6A monowtrysk HELP!!!
Witaj,
AFAIR tam nie ma uszczelki.
U mnie tez cieklo i to nie spod czujnika (przez gwint) tylko przez czujnik - rozszczelnil sie skubany. Koszt nowego to 15 zl i faktycznie dosc ciezko bylo go wykrecic, ale jakos poszedl.
Moj motor to 1,4 CVH F6F.
dzięki stary
Nie sądziłem że to takie tanie
Pędze do sklepu po nowy.
pozdro
mam to samo w tym samym motorze leci mi gdzies z tylu olej.
myslalem, ze to gdzies spod filtra bo jest mokry od spodu, musze zerknac na ten czujnik.
czujnik wymieniony, silniczek suchutki Ciekawe na jak długo :p
10 zl kosztował
ostatnio escorcik miał full serwis:
- olej
- filtry
- tulejka wahacza
- drazek kierowniczy
- szczeki chamulcowe + przetoczenie bębnów
- wyrównanie tarcz
- simering półosi
- uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Sie troszke tego nazbierało :p
2 dni roboty :/
Jeszcze musze na zbieżność jechac i z rdzą powalczyc w jednym miejscu:/
