Spryskiwacz
Pompka słysze ze działa ale za cholere nic nie wyplywa z koncówek spryskiwaczy.Ani tył ani przód.Od czego zacząć poszukiwania?
Od zbiornika płynu... Czy nie jest pusty..
A tak na poważnie: Sprawdź szczelność wężyków od zbiornika do pompki i dalej - może wycieka gdzieś?
Zbiornik płynu pełniusieńki.Nic nie ubywa.Chyba czeka mnie żmudne śledztwo w tym temacie...
Zapchane dysze spryskiwaczy lub przewody tuz przy spryskiwaczach (ew. przy pompce bo dziwne, ze zaden nie dziala).
Zdjac dysze i zobaczyc czy cos plynu poleci. jesli nie to przewody lub pompka, jesli tak to dysze.
Wyciągnij pompkę ze zbiornika. Ja miałem to samo jak wyciągłem pompke to wogule płyn nie chciał lecieć, tak było zalezione jakimś osadem że nawet palca nie szło włożyć w dziure po pompce
witam mam pytanie czy szyba tylnia bierze płyn do pryskania po szybie tylniej z tego pojemnika to przednie wycieraczki czy jest inny a moze tył ma tez osobny silniczek dzieki za odpowiedz
